Текущее время: 14 июн 2024, 15:24
Vitaliy1777
Заголовок сообщения: Canon MF4410 проблема с платой блока питания [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2023, 20:03 |
Сообщения: 23 Откуда: Bish
Приветствую всех. Аппарат canon mf4410 при включении долго крутится двигатель, при этом на экране выходит в готовность, но спустя 20-30 сек останавливается двигатель и выходит ошибка. в промежутке если открыть крышку, где картридж, двигатель останавливается. Проблема 100% на плате блока питания, другие ребята подкидывали рабочую плату, все норм. Предположение что нет сигнала о прогреве печки. На печку напряжение поступает. Замерил, на термодатчик печки идет при включении до + 2,5 В потом падает до 0. Сообщили что должно быть отрицательное напряжение до -3 В. и на полевике Q410 также отрицательное до -18 В , в моей плате на этом транзисторе напруга положительная до 7 В. Подскажите какой узел формирует отрицательное напряжение
