Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Canon MF4410 проблема с платой блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 19:03
Приветствую всех. Аппарат canon mf4410 при включении долго крутится двигатель, при этом на экране выходит в готовность, но спустя 20-30 сек останавливается двигатель и выходит ошибка. в промежутке если открыть крышку, где картридж, двигатель останавливается. Проблема 100% на плате блока питания, другие ребята подкидывали рабочую плату, все норм. Предположение что нет сигнала о прогреве печки. На печку напряжение поступает. Замерил, на термодатчик печки идет при включении до + 2,5 В потом падает до 0. Сообщили что должно быть отрицательное напряжение до -3 В. и на полевике Q410 также отрицательное до -18 В , в моей плате на этом транзисторе напруга положительная до 7 В. Подскажите какой узел формирует отрицательное напряжение
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF4410 проблема с платой блока питания
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 00:06
Куда-то вас совсем не в ту степь повело. Ищите причину пропадания напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 08:52
Проблема решилась. плата не была прикручена на массу.. поэтому выходило отриц. напряжение ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 22:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
5899
15 май 2018, 18:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
8103
01 июн 2019, 13:06
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблема с платой p9x79 ws
в форуме Asus
uncle_roma
2459
06 апр 2018, 12:43
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555q (Asus x555qd ) Проблема с доп.платой подключения HDD
Toxa1111111
22 мар 2019, 12:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
