Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: samsung m2070 Ошибка U1-2320 выкл\вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:28
на БП выгорел резистор r18 можете подсказать какой номинал резистора там стоит , по маркировки серебристый потом черный потом зеленый, по калькулятору посмотрел 8 мОМ верно? на 8 не было поставил меньше ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: samsung m2070 Ошибка U1-2320 выкл\вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 19:49
Серебряный это множитель или допуск. Видимо надо начинать считать с зеленого
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 09:31
0.5 Ом, +/-10%
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:51
Верно, 0.5 Ом. Да и 8 МОм выгореть при тех напряжениях никак не может, если только оборваться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 08:55
Кстати у меня была точно такая же ситуация, резистор сгорал на одном и том же месте, оказалось что рядом стоящий транзистор вышибло!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:47
странно, на своей плате не нашел такого резистора.
так чем дело то закончилось?как от ошибки избавился?
может кто чего поможет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 22:07
От чего конкретно помощь нужна-то?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ml-2160 Ошибка U1-2320 выкл\вк
akmal_rt
18 авг 2019, 00:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Samsung M2070 ошибка U1-2330
Akir1
3406
20 сен 2022, 13:09
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3699
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2070 Прошивка
aper83@mail.ru
14 сен 2015, 13:56
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка Samsung M2070
Shukur
08 июл 2016, 14:19
Shukur Перейти к последнему сообщению
