Текущее время: 24 ноя 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: samsung m2070 Ошибка U1-2320 выкл\вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:28
на БП выгорел резистор r18 можете подсказать какой номинал резистора там стоит , по маркировки серебристый потом черный потом зеленый, по калькулятору посмотрел 8 мОМ верно? на 8 не было поставил меньше ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: samsung m2070 Ошибка U1-2320 выкл\вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:49
Серебряный это множитель или допуск. Видимо надо начинать считать с зеленого
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 08:31
0.5 Ом, +/-10%
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:51
Верно, 0.5 Ом. Да и 8 МОм выгореть при тех напряжениях никак не может, если только оборваться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 07:55
Кстати у меня была точно такая же ситуация, резистор сгорал на одном и том же месте, оказалось что рядом стоящий транзистор вышибло!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 22:47
странно, на своей плате не нашел такого резистора.
так чем дело то закончилось?как от ошибки избавился?
может кто чего поможет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 21:07
От чего конкретно помощь нужна-то?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ml-2160 Ошибка U1-2320 выкл\вк
akmal_rt
17 авг 2019, 23:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Samsung M2070 ошибка U1-2330
Akir1
5722
20 сен 2022, 12:09
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5269
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2070
korolevn12
27 ноя 2017, 07:46
radi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung m2070 не включается.
delta_canon
14 ноя 2018, 21:42
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, Merlin0629 и гости: 15
