Заголовок сообщения: Не включается принтер Epson L350
Добавлено: 08 ноя 2022, 22:10
Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 21:27 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Калининград
Всем доброго времени. Принтер Epson L350 долгое время включался раз через раз. В какой то момент поменял голову и он перестал включаться. Выяснилось что вылетел блок питания, поменял его и при включении через 1 сек щелчок и второй блок питания вылетел. Третий не стал вылетать, но принтер перестал вообще реагировать. Напряжение БП выдаёт. При проверке платы выяснилось, что пробиты транзисторы А2222 и С6144. Драйвер Е09А92GA не знаю, но есть и новый. И ещё при визуальном осмотре платы выявлено физическое разрушение резистора R511. Подскажите какой его номинал?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
dastali
Заголовок сообщения: Re: Не включается принтер Epson L350
Один раз достался принтер после чужих "опытов". На конце шлейфа ПГ контактные дорожки были отклеены от белого основания и запиханы в головку так, что некоторые загнулись в обратную сторону и замыкали с соседними. В ситуации выше с этим все в порядке?
Mishel01
Добавлено: 17 авг 2026, 16:02
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 12:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1692 Откуда: Россия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
