Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Не включается принтер Epson L350
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:10
Всем доброго времени. Принтер Epson L350 долгое время включался раз через раз. В какой то момент поменял голову и он перестал включаться. Выяснилось что вылетел блок питания, поменял его и при включении через 1 сек щелчок и второй блок питания вылетел. Третий не стал вылетать, но принтер перестал вообще реагировать. Напряжение БП выдаёт. При проверке платы выяснилось, что пробиты транзисторы А2222 и С6144. Драйвер Е09А92GA не знаю, но есть и новый. И ещё при визуальном осмотре платы выявлено физическое разрушение резистора R511. Подскажите какой его номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается принтер Epson L350
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:13
проверить голову
проверить шлейф
посчитать подумать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 14:42
ЗамЕните эту троицу, опять пробьет, голова в коротком (скорее всего) или шлейф.
Я меняю сразу все кучей, чтоб потом не перепаивать несколько раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:04
А как сбросить "памперс" на данном аппарате?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:13
может R115? скиньте фото платы с указанием резистора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:17
download/file.php?id=164770
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 15:52
Один раз достался принтер после чужих "опытов". На конце шлейфа ПГ контактные дорожки были отклеены от белого основания и запиханы в головку так, что некоторые загнулись в обратную сторону и замыкали с соседними. В ситуации выше с этим все в порядке? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 16:02
Некрофилия?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп epson l350
kaktus123
13 янв 2017, 22:13
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки?
AVN
22
14404
17 авг 2026, 20:54
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
7218
19 июн 2017, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6287
20 дек 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Epson XP-406 отключился и больше не включается после промывки печатающей головки
Yury Petukhov
28 мар 2019, 12:55
Yury Petukhov Перейти к последнему сообщению
