Текущее время: 27 апр 2024, 12:22
kola92.07.18
Заголовок сообщения: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 02 авг 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
Всем доброго времени суток,хочу поделится с недавним случаем, вообщем продали принтер Pantum m6500 перед продажей прошили фиксом и все было в норме, месяц клиент печатал на данном аппарате но в один прекрасный день аппарат просто не включился(индикатор кнопки не загараеться,дисплей молчит) и привезли его нам в сервис, я как всегда сразу подумал на память нанд , отпаял память и да был битый блок в самом начале памяти думаю в районе загрузчика, меняю память на новую заливая в нее заведомо исправную и проверенную прошивку но аппарат как не включался так и не включается......что самое интересное если замкнуть перемычку на плате CN2 то принтер начинает определятся компом и видит его в Bootload режиме , я ради эксперемента пробовал заливать загрузчик но результата ноль..... так же брал аналогичную плату кстати ревизия платы (SIDER4-MFP-DC A-V.1.00) и прозванивал все цепи,сравнивал сопротивления делал замеры питания... но ничего не нашел......прихожу к мнению что неисправен проц но не понятно что послужило причиной..кстати USB прозванивал тоже все в норме.....
Artmax
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 02 авг 2023, 18:44 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
kola92.07.18 писал(а): прихожу к мнению что неисправен проц Конечно такое возможно) но если есть у Вас осциллограф то для начала проверьте если обмен)))) Ну и не мешало бы залить родной дамп с этого принтера! Я так понимаю Вы же накатывали фикс? соответственно должна была остаться оригинальная прошивка )))) вот и залейте её)))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 08:23 |
felix2604 писал(а): виноватой оказалась кнопка включения... Соглашусь! уже пару таких аппаратов делал с таким дефектом )))
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 12:08 |
Mishel01 писал(а): Верный намек. Прежде чем издеваться над форматтером, поставьте донорскую плату на его место: если тоже не включится, то форматтер, скорее всего, ни при чем. конечно плату с донора я подкидывал и принтер работал,ставлю родной форматтер и принтер ноль реакции на кнопку включение, реакция есть лишь тогда когда сначала перемыкаю CN2 и жму кнопку включения, тогда принтер уходит в бутлоад
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 12:09 |
Artmax писал(а): Соглашусь! уже пару таких аппаратов делал с таким дефектом ))) решили проблему заменой форматтера?или есть надежда оживить без замены
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 13:04 |
felix2604 писал(а): Питания на доноре и на неисправной плате проверяли? Может есть где различие по питанию или номиналам деталей? проверял все и вся, и по питанию и по сопротивлениям,разницы не заметил
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 13:12 |
felix2604 писал(а): Хорошо, а по шлейфам измерения при установке в принтер? Может какой разрешающий сигнал не приходит на плату? так я ведь подкидывал плату форматтера ,принтер стартует и все норм...шлейфы все родные
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 14:03 |
Mishel01 писал(а): В одну руку осцил, в другую мультиметр - и вперед на форматтер Где-то все равно будет разница, вопрос только - откуда она начинается.
вот был бы осцил ))) на руках имею только мультиметр
Artmax
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 18:36 |
kola92.07.18 писал(а): решили проблему заменой форматтера?или есть надежда оживить без замены Перекатал проц аппарат ожил! и был случай когда проблема была в блоке питания
Artmax
Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500 Добавлено: 03 авг 2023, 18:37 |
kola92.07.18 писал(а): вот был бы осцил ))) на руках имею только мультиметр с мультиком только гадать придется ))))
