Текущее время: 17 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: внезапный труп Pantum m6500
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 13:27
Всем доброго времени суток,хочу поделится с недавним случаем, вообщем продали принтер Pantum m6500 перед продажей прошили фиксом и все было в норме, месяц клиент печатал на данном аппарате но в один прекрасный день аппарат просто не включился(индикатор кнопки не загараеться,дисплей молчит) и привезли его нам в сервис, я как всегда сразу подумал на память нанд , отпаял память и да был битый блок в самом начале памяти думаю в районе загрузчика, меняю память на новую заливая в нее заведомо исправную и проверенную прошивку но аппарат как не включался так и не включается......что самое интересное если замкнуть перемычку на плате CN2 то принтер начинает определятся компом и видит его в Bootload режиме , я ради эксперемента пробовал заливать загрузчик но результата ноль..... так же брал аналогичную плату кстати ревизия платы (SIDER4-MFP-DC A-V.1.00) и прозванивал все цепи,сравнивал сопротивления делал замеры питания... но ничего не нашел......прихожу к мнению что неисправен проц но не понятно что послужило причиной..кстати USB прозванивал тоже все в норме.....
 Заголовок сообщения: Re: внезапный труп Pantum m6500
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 17:44
Конечно такое возможно) но если есть у Вас осциллограф то для начала проверьте если обмен)))) Ну и не мешало бы залить родной дамп с этого принтера! Я так понимаю Вы же накатывали фикс? соответственно должна была остаться оригинальная прошивка )))) вот и залейте её)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 18:09
Для информации:
Был в работе m6500w, виноватой оказалась кнопка включения...
Вне корпуса нормально работала, в корпусе не срабатывала...
Заменил кнопку и принтер начал включаться и выключаться корректно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 20:26
Верный намек. Прежде чем издеваться над форматтером, поставьте донорскую плату на его место: если тоже не включится, то форматтер, скорее всего, ни при чем.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 07:23
Соглашусь! уже пару таких аппаратов делал с таким дефектом )))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:08
конечно плату с донора я подкидывал и принтер работал,ставлю родной форматтер и принтер ноль реакции на кнопку включение, реакция есть лишь тогда когда сначала перемыкаю CN2 и жму кнопку включения, тогда принтер уходит в бутлоад
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:09
решили проблему заменой форматтера?или есть надежда оживить без замены
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:39
kola92.07.18
Питания на доноре и на неисправной плате проверяли?
Может есть где различие по питанию или номиналам деталей?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:04
проверял все и вся, и по питанию и по сопротивлениям,разницы не заметил
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:07
Хорошо, а по шлейфам измерения при установке в принтер?
Может какой разрешающий сигнал не приходит на плату?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:12
так я ведь подкидывал плату форматтера ,принтер стартует и все норм...шлейфы все родные
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:02
В одну руку осцил, в другую мультиметр - и вперед на форматтер
Где-то все равно будет разница, вопрос только - откуда она начинается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:03
вот был бы осцил ))) на руках имею только мультиметр
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:36
Перекатал проц аппарат ожил! и был случай когда проблема была в блоке питания
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:37
с мультиком только гадать придется ))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:45
Artmax
Не придётся.
Проц, память, пара контроллеров и рассыпуха...
Другое дело отследить реакцию процессора на кнопку и запуск вторичных питаний...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 22:45
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
kola92.07.18
6665
14 авг 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum m6500 ошибка сканера
maratcompas
03 ноя 2023, 16:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum M6500 прошивка.
djak60
17 сен 2024, 10:33
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Pantum M6500
Ravil102
28 май 2024, 13:08
Ravil102 Перейти к последнему сообщению
