Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Pantum m6500 ошибка сканера
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 17:53
Добрый день уважаемые форумчане.попросили посмотреть аппарат m6500.ошибка сканера 13 висит.по словам клиента покупалась фикс прошивка, и непонятно то ли после прошивки,то ли нет появилась эта проблема.изначально сканер подавал хоть какие то признаки жизни.то есть на пару секунд загорался зелёным и дёргался.на данный момент вообще нет никаких признаков.при чем если убрать линейку сканера максимально налево-ошибка сканера 13,если сдвинуть хотя бы на пару см направо-неизвестная ошибка 64.плата форматтера spider mfp dc a v1.00.подкидывал заведомо рабочий сканер от другого m6500-та же беда.этот сканер подкидывал на другой аппарат-подает признаки.платы форматтера один в один нет,что бы подкинуть.ткните пожалуйста в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Pantum m6500 ошибка сканера
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 21:24
В сторону прошивки, конечно. Рваный баян позапрошлого года.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 11:53
А есть способы поднять без программатора?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 17:44
Проблема решилась.прошивка не при чем.во всем виновата "замечательная" Китайская пайка.на разъеме подключения коннектора моторчика забыли не хватило олова на один контакт.тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 23:45
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
kola92.07.18
4105
14 авг 2022, 21:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. внезапный труп Pantum m6500
kola92.07.18
15
3083
03 авг 2023, 18:45
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum M6500 прошивка.
djak60
17 сен 2024, 11:33
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Pantum M6500
Ravil102
28 май 2024, 14:08
Ravil102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
