Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке |
MoneyBot
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 16 янв 2024, 07:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 08:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 230 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): из ряда "кактус-комус-гумус - мега - сакура - какура" Нормальные картриджи. Хорошо работают, хорошо заправляются. Может быть вы забыли про "подоригиналы", которые лет 12 назад активно втюхивали по тендерам? Вот там уж действительно было всё грустно. Замечания по поводу погоды на Луне поддерживаю полностью.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 16 янв 2024, 13:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1692 Откуда: Россия
Алексей Новой писал(а): Нормальные картриджи Все последние 6-7 лет - это самое днище. Хуже просто нет на нашем рынке.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 29 янв 2024, 14:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 11:45 Наличности на руках: 10.28
Сообщения: 105 Откуда: Москва
DShuba писал(а): Лет 20ть...а пробег какой? Да кто же сейчас скажет? Бумагу он не прогоняет. Мы сервис + Ксерокопия/печать - в среднем (по продажам считаю) около 600-1000 в месяц. По году получаем около 8000-12,000. За 10-15 лет соответственно около 100,000-150,000. Никогда ничего не чинилось. Я понимаю, что он своё отжил, но такой хороший агрегат. Плёнку и смазку заказывали на озоне комплектом. FF-HP-P2035-GRFT
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 14 фев 2024, 12:49 |
| Начинающий |
Demon_i писал(а): Я понимаю, что он своё отжил Не понимаю, почему такие выводы сделаны. Подсчеты пробега излишни. Распечатайте отчет или посмотрите в свойствах на компе. Не было опыта по установки термопленок grafit, но низкая цена смущает. Я бы советовал установить оригинальную, либо oem. Также необходимо обратить внимание на подшипники (бушинги) прижимного вала в печке (может пора заменить). Если у вас нет проверенного поставщика запчастей - настоятельно рекомендую обратиться к доверенному специалисту и старичок еще поработает.
r_dmitry
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 01 мар 2024, 19:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Йошкар-Ола
Demon_i писал(а): Если на нём есть тонер он как будто прилипает. Чем больше тонера - тем скорее застрянет. Было похожее на паре принтеров. Печка перегревалась. На датчике температуры и термопредохранителе нагар тонера был. Датчик занижал показания, а предохранитель не срабатывал
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 01 мар 2024, 21:10 |
r_dmitry писал(а): Было похожее на паре принтеров. Печка перегревалась. На датчике температуры и термопредохранителе нагар тонера был. Датчик занижал показания, а предохранитель не срабатывал Ни малейшего отношения к данной теме не имеет. Если не знакомы с матчастью - не пудрите мозги несведущим.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке |
MoneyBot
saifullin
Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке  Добавлено: 07 апр 2025, 05:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Казань
Здравия желаю, мастера. Не могу заявить что проблема относится к печке, но вижу что в теме имеется обсуждение неоригинальных картриджей. Пациент: HP MF132fw. История: У родного картриджа частично отклеилась плёнка. При печати мазал с правой стороны. Плохо брал бумагу. Что выполнено: -перевернул по оси вала резинку ролика захвата. Проблема исчезла. -была выполнена разборка\сборка для чистки потрохов от тонера и осмотра состояние печки. Принтер прежде разбирался кем-то (не хватает винтов). -куплен картридж (отличный по отзывам покупателей магазина) Cactus CF119a. Обратил внимание что шестерёнка с правой стороны имеет совсем другую форму относительно оригинала (ось не фиксирована). Фото( https://disk.yandex.ru/i/U3EcplPhSQdhYg). Вероятно именно она трещит при прогреве принтера. -Сцепление тонер и драм картриджей. -смутило что картридж не фиксируется (нет щелчка). Кроме того принтер непонятно зачем его цепляет крючком. Видео: https://disk.yandex.ru/i/6mabtwAyLyBSmAhttps://disk.yandex.ru/i/c9kS9T1r8bswRwСимптомы: -при захвате бумаги её перекашивает вправо и при выходе из принтера отрывается нижний правый угол бумаги, оставаясь в печи (фото: https://disk.yandex.ru/i/iJYYoxiCpzv9oQ) . Бывало 10листов подряд распечатывал успешно. Работаю электриком. Печатать хотят все, но никто ничего не хочет делать кроме меня. Благодарю за внимание.
