Текущее время: 14 ноя 2026, 22:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 09:39
Добрый день. В общем ситуация какая. Изначально намотало бумагу на термоплёнку в печке. Посмотрели - полосы. Бумагу можно отодрать, но решили заменить. Сразу меняли тормозную и ролик захвата. После замены всего бумага стала застревать в узле захвата. Поставили на тормозную родную пружину - узел захвата проходит.
Чистый лист проходит печку (10шт без проблем). Если на нём есть тонер он как будто прилипает. Чем больше тонера - тем скорее застрянет. Подозреваю, что проблема была изначально в этом. Принтеру лет 20. Это наш рабочий.
Подскажите в какую сторону копать?
Плёнку, естественно меняли со смазкой, предварительно всё отмыв. Плёнка вращается.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:47
фотобарабан или такой тонер . у самого принтеров шт 10 . подобное было . я отмыл фотобарабан мр мускул .второй раз менял фотобарабан , третий раз помогло полная замена тонора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:37
3 картриджа пробовали. 2шт NVPrint (не заправляем. Берем новые всегда) и один нарыли оригинал от кого то из клиентов остался. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:39
Без оглашения:
- полного названия конкретного тонера,
- точного названия термопленки и термосмазки
- пробега аппарата -
это вопрос о погоде на Луне.
Нвпринт - типичное гамно из ряда "кактус-комус-гумус - мега - сакура - какура".
Оригинальная внешность картриджа совсем не означает, что внутри еще оригинальный тонер.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 08:42
А тонер в печке перед замятием нормально запекается?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 09:47
Написано же: прилипает он.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:26
Тогда в чём вопрос? Или тонер кака или печка не нагревает до нужной температуры...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 07:36
Нормальные картриджи. Хорошо работают, хорошо заправляются. Может быть вы забыли про "подоригиналы", которые лет 12 назад активно втюхивали по тендерам? Вот там уж действительно было всё грустно.
Замечания по поводу погоды на Луне поддерживаю полностью.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 13:35
Все последние 6-7 лет - это самое днище. Хуже просто нет на нашем рынке.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:33
Лет 20ть...а пробег какой?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:48
Да кто же сейчас скажет? Бумагу он не прогоняет. Мы сервис + Ксерокопия/печать - в среднем (по продажам считаю) около 600-1000 в месяц. По году получаем около 8000-12,000. За 10-15 лет соответственно около 100,000-150,000.
Никогда ничего не чинилось.
Я понимаю, что он своё отжил, но такой хороший агрегат. Плёнку и смазку заказывали на озоне комплектом. FF-HP-P2035-GRFT
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 19:15
Отжил свое старичок.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 12:49
Не понимаю, почему такие выводы сделаны.
Подсчеты пробега излишни. Распечатайте отчет или посмотрите в свойствах на компе.
Не было опыта по установки термопленок grafit, но низкая цена смущает. Я бы советовал установить оригинальную, либо oem. Также необходимо обратить внимание на подшипники (бушинги) прижимного вала в печке (может пора заменить). Если у вас нет проверенного поставщика запчастей - настоятельно рекомендую обратиться к доверенному специалисту и старичок еще поработает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:25
Было похожее на паре принтеров. Печка перегревалась. На датчике температуры и термопредохранителе нагар тонера был. Датчик занижал показания, а предохранитель не срабатывал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 21:10
Ни малейшего отношения к данной теме не имеет. Если не знакомы с матчастью - не пудрите мозги несведущим.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 09:52
с таким пробегом (примерным) пора менять печку полностью. да молодцы что термопленку заменили, при этом отмыв все, а что с прижимным валом? на сколько износились бушинги? с площадкой отделения в печке?
купи в сборе печку и не парся, слишком большой пробег.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 12:51
Это измерения лаптем по карте. Реальный пробег может оказаться и 20 К, и 200 К.
Прижимной, судя по описанию, жив.
Термопленку (кроме случаев ее разрыва) не меняют без замены бушингов.
"Площадка отделения в печке" - спасибо, улыбнуло))
Хорош некропостить, тема давно мертва.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 05:56
Здравия желаю, мастера.
Не могу заявить что проблема относится к печке, но вижу что в теме имеется обсуждение неоригинальных картриджей.
Пациент: HP MF132fw.
История: У родного картриджа частично отклеилась плёнка. При печати мазал с правой стороны. Плохо брал бумагу.
Что выполнено:
-перевернул по оси вала резинку ролика захвата. Проблема исчезла.
-была выполнена разборка\сборка для чистки потрохов от тонера и осмотра состояние печки. Принтер прежде разбирался кем-то (не хватает винтов).
-куплен картридж (отличный по отзывам покупателей магазина) Cactus CF119a. Обратил внимание что шестерёнка с правой стороны имеет совсем другую форму относительно оригинала (ось не фиксирована). Фото(https://disk.yandex.ru/i/U3EcplPhSQdhYg). Вероятно именно она трещит при прогреве принтера.
-Сцепление тонер и драм картриджей.
-смутило что картридж не фиксируется (нет щелчка). Кроме того принтер непонятно зачем его цепляет крючком.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/6mabtwAyLyBSmA
https://disk.yandex.ru/i/c9kS9T1r8bswRw
Симптомы:
-при захвате бумаги её перекашивает вправо и при выходе из принтера отрывается нижний правый угол бумаги,
оставаясь в печи (фото: https://disk.yandex.ru/i/iJYYoxiCpzv9oQ) . Бывало 10листов подряд распечатывал успешно.
Работаю электриком. Печатать хотят все, но никто ничего не хочет делать кроме меня. :ne_vi_del:
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 07:11
Кто вас учил лезть в чужие темы, созданные по совершенно иным проблемам совершенно иных аппаратов?!!!
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 08:18
А может его статикой к пленке притягивает. А должно к бумаге.
И вопрос по печке. Если печка не догревает то тонер где будет оставаться, на бумаге или пленке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 08:52
Не может: статика специально снимается.
На термопленке.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 10:08
1. "Кто вас учил лезть в чужие темы"
Виноват. Полагаю что все мои сообщения можно удалить ибо никакой ценной информации для форумчан они не несут
2. Начал ложить в лоток минимум 30 листов. Кол-во сминаний уменьшилось.
3. "А может его статикой к пленке притягивает"-точно нет. Захватывает один, но протягивает с перекосом.
Иногда мнём правый край, иногда мнёт и отрывает. Возможно что картридж не полностью совместим по механике.
4.Ещё косячок. Иногда по сети распечатывает страницы не полностью и с огромной задержкой. При печати через USB проблем нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet M1132 MFP не включается
service print
20 янв 2018, 09:19
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для МФУ HP LaserJet M1132 MFP
Artmax
16 фев 2020, 08:54
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.
DeamonShan
11 мар 2022, 07:49
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)
RemontSMD
26
8117
03 окт 2020, 11:18
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need manual service printer hp M1132
eletmoraes
06 фев 2018, 14:15
Vacia Перейти к последнему сообщению
