Текущее время: 27 апр 2024, 14:43
Serg17
Заголовок сообщения: Panasonic kx-mb263 откуда пружина Добавлено: 16 фев 2024, 22:45 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
Делал мткрик, нижний, и когда разбирал чистил, снял пружину, потом в связи с непогодой, не было долго света, вообщем когда вернулся к сборке, напроч забыл где она стояла, хотя и без нее работает, но блин, хотелось бы вернуть ее на место )
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Panasonic kx-mb263 откуда пружина Добавлено: 19 фев 2024, 09:04 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Serg17 писал(а): Делал мткрик, нижний Не совсем понятно, что именно вы делали, но я не припомню в этом аппарате таких пружин. Может от ricoh SP100 картриджа залётная?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Panasonic kx-mb263 откуда пружина Добавлено: 19 фев 2024, 09:22 |
Serg17 писал(а): хотелось бы вернуть ее Глянул мануал. Увидел что-то похожее в разделе 17.1.3. LOWER CABINET SECTION. Ref. No. 198; Part No. PFUS1811Z; COIL SPRING На всякий, картинку приложил.
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Panasonic kx-mb263 откуда пружина Добавлено: 19 фев 2024, 11:57 |
Спасибо, по схеме похоже, что это именно она, боковую часть снимал как раз, разберу гляну. На принтере был оторвана плата с sw50 мткриком, причем широкий 5пин разъем оторвали, вообщем соеденил ,и поставил мткрик обычный, с железной пластиной, и это работает. Как то за эту платку, на Авито 950р просят, когда сам принтер за 600 можно найти )
