Текущее время: 22 ноя 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Panasonic kx-mb263 откуда пружина
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:45
Делал мткрик, нижний, и когда разбирал чистил, снял пружину, потом в связи с непогодой, не было долго света, вообщем когда вернулся к сборке, напроч забыл где она стояла, хотя и без нее работает, но блин, хотелось бы вернуть ее на место )
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic kx-mb263 откуда пружина
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:21
Работает без нее? Тогда лучше не трожь )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 09:04
Не совсем понятно, что именно вы делали, но я не припомню в этом аппарате таких пружин. Может от ricoh SP100 картриджа залётная?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 09:22
Глянул мануал. Увидел что-то похожее в разделе 17.1.3. LOWER CABINET SECTION.
Ref. No. 198; Part No. PFUS1811Z; COIL SPRING
На всякий, картинку приложил.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:57
Спасибо, по схеме похоже, что это именно она, боковую часть снимал как раз, разберу гляну. На принтере был оторвана плата с sw50 мткриком, причем широкий 5пин разъем оторвали, вообщем соеденил ,и поставил мткрик обычный, с железной пластиной, и это работает. Как то за эту платку, на Авито 950р просят, когда сам принтер за 600 можно найти )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:13
Под платой она стояла похоже.надо фото блин делать,перед снятием чего либо, я просто не думал ,что долго света не будет, 4 дня делали провода,по всему городу, фото микрика может пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic KX-MB263 Дефект печати
Evgeniy2017
24 мар 2017, 23:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пружина HP LaserJet 1200
janxp
2382
20 фев 2017, 09:22
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-51111V (Quanta GD3) откуда растет LVDS
в форуме Sony
KcapDac
21 фев 2015, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
