Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
ccnd
Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510 Добавлено: 22 авг 2024, 15:13 |
Сообщения: 35 Откуда: Ufa
kgbeast писал(а): И без этой карты плоттер должен загрузиться, эта карта дополнительного фукцианала. без нее ошибка 05:10
ccnd
Mishel01 писал(а): Ну не такая уж и копеешная, 60-100 баксов. А в какую ошибку падает? просто виснет на загрузке
ccnd
Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510 Добавлено: 22 авг 2024, 15:15 |
kgbeast писал(а): Можно отреболлить, поменять флеш на свежую на шарах покатал, нет реакции а по флешке вопрос - прошивка есть свободном доступе? или можно чистую прилепить?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510 Добавлено: 22 авг 2024, 15:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
ccnd писал(а): 05:10 NOTE: The Designjet 510 and Designjet 800 WILL NOT be able to completely boot up without the card, it will show a message saying WARNING 05:10 (notice that this time it is a warning, not the actual System Error). Once it shows the warning please press the ENTER button. This will allow the printer to get to ready mode.
ccnd
Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510 Добавлено: 23 авг 2024, 11:58 |
kgbeast писал(а): Once it shows the warning please press the ENTER button в этом случае при отправке задания на печать он выпадает в 61:05 на сколько я понимаю, 510й без этой платы не работает, плата от 500 не подходит (
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510 Добавлено: 23 авг 2024, 16:06 |
ccnd писал(а): 61:05 Можно поставить pcl3 драйвер. https://support.hp.com/us-en/document/c03642476IMPORTANT: The Designjet 510 and Designjet 800 will be able to print from the computer (without the Formatter or HPGL2 Card and after pressing the ENTER button to get to ready) if the PCL3 driver for the Designjet 500 is installed. This can be done as a workaround; however, HP does not assure that this will work for all operating systems Но это всё имеет смысл для диагностики, что плоттер не имеет других проблем, всё равно карту нужно будет заменить.
