Текущее время: 23 окт 2024, 18:35
morra7
Заголовок сообщения: TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон. Добавлено: 03 окт 2024, 14:51 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 54 Откуда: В-Устюг
Пред история: Несколько месяцев назад при печати на аппарате по утрам, сразу после включения (аппарат не полностью отключается от сети а находится в спящем режиме), идет серый фон постепенно (обычно в пределах 10 листов, но было и более 50) исчезает и печать нормальная. Вложение: фон.jpg Отсканировано в цветном режиме хотя отпечаток черно-белый, в монохромном не так наглядно. По началу все обходилось чисткой коротрона заряда (и параллельно общая чистка). Затем чистка не помогала (и появились точки) и я поменял коротрон. Некоторое время все было нормально, затем опять фон (чистка помогала совсем не надолго). Менял настройки U100, на какое то время помогало. Затем кончились старые запасы тонера (на котором работали за долго до появления фона), клиенты заправили картридж и пошли пробелы (фон ни куда по утрам не исчез), затем закупили новые картриджи (не оригиналы), поставили – фон как и пробелы остались. Я прочистил мешалку и магнитный вал от всей смеси тонеров, вернул на настройки по умолчанию U100, заменил копи-картридж (поставлялся уже с новым коротроном), через U130 закачал тонер – до вечера все было нормально. Сегодня утром опять тоже самое. Поиграл с настройками U100 пока фона нет, если пойдет фон обещали позвонить. Вопрос: с чем может быть связан фон только по утрам и как избавиться от этого хотя бы на несколько месяцев.
morra7
Заголовок сообщения: Re: TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон. Добавлено: 04 окт 2024, 10:30 |
Да именно он в сборе и был вместе с копи-картриджем, который я и менял вместе с прочисткой мешалки от смеси разных тонеров. И БУ летом подкидывал в сборе с другого аппарата (сам ролик погружался в пушистую часть примерно на 1 мм.). И отдельно заряжающие ролики и в сборе коротроны менял - картина одинаковая некоторое время работает потом фон. Кстати чистящий ролик, который стоял в аппарате был не пушистый, а напоминает поролон, навитый на металлический вал (работал не менее 50к до появления фона). И похоже это был оригинал (в другой организации на 6525 я лично вскрывал, как мне сказали оригинальный, рем. комплект (внешне очень похоже на правду) и там тоже был не пушистый, а похожий на поролон чистящий ролик. Сегодня пока не звонили по поводу фона, значит либо пока его нет либо он исчез на первых распечатках.
morra7
Заголовок сообщения: Re: TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон. Добавлено: 04 окт 2024, 14:20 |
На счет коротронов: не сочтите за рекламу - контора вроде давно на рынке, но на фото здесь https://www.kyoshop.ru/kyocera-mc-7125- ... v471284064 видно что не пушистый, а как раз пористая навивка змейкой. Посмотрю как себя копир дальше поведет при ручных настройках, может еще кто что подскажет (уж очень не хочется вмешиваться без уверенности в высоковольтную плату, подменить на время нечем).
