Текущее время: 23 окт 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 14:51
Пред история: Несколько месяцев назад при печати на аппарате по утрам, сразу после включения (аппарат не полностью отключается от сети а находится в спящем режиме), идет серый фон постепенно (обычно в пределах 10 листов, но было и более 50) исчезает и печать нормальная.
Вложение:
Отсканировано в цветном режиме хотя отпечаток черно-белый, в монохромном не так наглядно. По началу все обходилось чисткой коротрона заряда (и параллельно общая чистка). Затем чистка не помогала (и появились точки) и я поменял коротрон. Некоторое время все было нормально, затем опять фон (чистка помогала совсем не надолго). Менял настройки U100, на какое то время помогало. Затем кончились старые запасы тонера (на котором работали за долго до появления фона), клиенты заправили картридж и пошли пробелы (фон ни куда по утрам не исчез), затем закупили новые картриджи (не оригиналы), поставили – фон как и пробелы остались. Я прочистил мешалку и магнитный вал от всей смеси тонеров, вернул на настройки по умолчанию U100, заменил копи-картридж (поставлялся уже с новым коротроном), через U130 закачал тонер – до вечера все было нормально. Сегодня утром опять тоже самое. Поиграл с настройками U100 пока фона нет, если пойдет фон обещали позвонить.
Вопрос: с чем может быть связан фон только по утрам и как избавиться от этого хотя бы на несколько месяцев.
 Заголовок сообщения: Re: TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:58
Зарядник меняли в сборе или саму палку? На ориг или на совмес?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 09:08
Если имеется ввиду коротрон по пробовал 4 разных (один из которых в сборе вместе с новым картриджем поставляется, второй новый заказывался, а до этого оригинал пробовал только Б/У в сборе был, но на аппарате откуда он снят все работало без подобных проблем).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 09:22
Имеется в виду зарядный ролик МС7125.
На таких пробегах нет смысла менять только палку, т.к. щетка уже настолько лысая, что не касается резины. Поставьте либо новый в сборе, либо с пробегом до 100-150 К.
Ни с какими картриджами они не поставляются, разве что с DK, но это не картридж.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 10:30
Да именно он в сборе и был вместе с копи-картриджем, который я и менял вместе с прочисткой мешалки от смеси разных тонеров. И БУ летом подкидывал в сборе с другого аппарата (сам ролик погружался в пушистую часть примерно на 1 мм.). И отдельно заряжающие ролики и в сборе коротроны менял - картина одинаковая некоторое время работает потом фон. Кстати чистящий ролик, который стоял в аппарате был не пушистый, а напоминает поролон, навитый на металлический вал (работал не менее 50к до появления фона). И похоже это был оригинал (в другой организации на 6525 я лично вскрывал, как мне сказали оригинальный, рем. комплект (внешне очень похоже на правду) и там тоже был не пушистый, а похожий на поролон чистящий ролик.
Сегодня пока не звонили по поводу фона, значит либо пока его нет либо он исчез на первых распечатках.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:15
У оригинала всегда щеточка.
Значит, ваш тернистый путь лежит в HVPS...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 14:20
На счет коротронов: не сочтите за рекламу - контора вроде давно на рынке, но на фото здесь https://www.kyoshop.ru/kyocera-mc-7125- ... v471284064 видно что не пушистый, а как раз пористая навивка змейкой. Посмотрю как себя копир дальше поведет при ручных настройках, может еще кто что подскажет (уж очень не хочется вмешиваться без уверенности в высоковольтную плату, подменить на время нечем).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:35
Я не ориентируюсь на продавцов. Первоисточник рулит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1102 серый фон
msgor
18
4486
05 дек 2017, 10:42
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
1779
24 май 2021, 19:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67-M не работают первых 2 слота ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
07 окт 2019, 22:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera Taskalfa 1800 (A0702GMF+GH) 40/35 Ом на USB — смэрт?
Dag_ZhiEst'
1907
21 июл 2021, 23:02
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
4160
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
