Текущее время: 18 ноя 2026, 21:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Xerox Phaser 6020 дефекты печати
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 16:38
Доброго дня. Сразу оговорюсь, у нас сервис по ремонту ноутбуков, оргтехникой не занимаемся, данный принтер наш для внутренних нужд. Разобрать собрать можем, но нужно мнение специалистов по вычленению неисправности.
Xerox Phaser 6020, цветной светодиодный. Повторы изображения с периодичностью 67мм ближе к правому краю листа. Бледноватая печать(предполагаю плохие расходники). Пробег всего 1300 листов.
Повторы на всех цветах, а фотобарабанов тут 4шт. Чем может быть вызвано? фотки дефекта прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 16:58
Я бы печку глянул, т.е. узел термозакрепления. В ней, скорее всего, что-то не так.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 17:28
walkerru писал(а):
Я бы печку глянул
Спасибо за ответ. А что смотреть? температуру или попробовать пленку махнуть? пленку уже пробовал чистить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 17:36
Начать со стоп-теста и оглашения рациона кормежки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 20:07
Попробовал стоп-тест, до фьюзера вроде все без проблем выглядит. Что смотреть?
Тонер-картриджи пробовал Т2 и сакуру. Если бледная печать от них, то я готов смириться, ибо у принтера задачи чисто печать расписок и всякое такое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 20:43
Попробуйте поменять в настройках драйвера печати тип печатного материала - например, поставить плотную бумагу. Если изменений не будет никаких - менять тонер, однозначно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 20:57
Да, уже пробовал. Никаких изменений. Но речь тут про бледность, или про повторы отпечатков?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 00:13
Вряд ли что-то могло случиться с печкой на таком пробеге. Налицо непропёк тонера. Может быть только из-за применения неоригинальной расходки. Попробуйте поставить старый комплект и дать с десяток копий.
Ещё могла отсыреть бумага в лотке. Попробуйте взять листы из запечатанной пачки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 00:57
Победите сначала повторы. Менять тонер, и выгонять старый из смеси.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 02:02
Это ж как она должна была отсыреть? Специально бумагу в типографии цифровой увлажняли, чтоб цветопередачу наладить, а то пересыхает при хранении.
tq404 писал(а):
А что смотреть?
Хороший вопрос. Про тонер вам уже подсказали.
Проблема в том, что ваш узел закрепления не плавит с первого раза весь нанесённый тонер. На это указывает шаг повтора около 67мм.
Либо тонер с другой температурой плавления, либо печка недогревает, либо что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 03:46
Ни бумага, ни печка оказались не виноваты, это описано выше. Со старым комплектом тоже худой вариант, т.к. он пустой и не напечатает ничего.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 10:25
А каким образом Вы пытались "чистить" термоплёнку?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 11:36
Тонер точно никуда не годится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 16:23
Оригинальные картриджи ситуацию не изменили, но печатать стало ярче
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 16:29
В инетрнете везде велят ацетоном. Им и протирал, но без особого фанатизма
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 17:50
Проблема решена. Нашел в сети обсуждение этой модели с тем же дефектом - советовали проверять терморезисторы. Раскидал печку, там один терморезистор по центру резинового вала с лампой, второй прям четко на краю. Снял их - оба в толстом слое тонера. Очистил. Принтер стал печатать планово. Но логику работы не понял все равно. И еще есть предположение, что засрались они из-за дешевых, плохо совместимых расходников.
Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:45
Через 20 листов началось снова то же самое
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 21:00
Ну потому что устранили не поичину, а одно из следствий.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 16:15
Вероятно да. В данный момент, если ставить печать конверта, то повторы прекращаются(раньше не помогало вроде). Тонер старый убран, старая отработка вся убрана, печка вычищена. Картриджи новые оригинальные. Думаю на недогрев печки, при чем именно ближе к правому краю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 16:27
Неверно. Печке "край" безразличен, а вот проявкам (девелоперам) - совсем нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 16:40
имеется в виду что с подачей девелопера что-то не так? я уже говорил что я ноутами занимаюсь, а не оргтехникой, потому плохо знаю принцип работы
Нашел рекомендацию "очистить проявитель" программно. Вот отпечаток после
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 17:28
Не вижу дефектов на фото.
Программная чистка это хорошо, но лна решает не все вопросы. Пока мы не увидели даже пробег аппарата.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 17:34
Дефект - повторения отпечатка по правому краю. Пробег я указывал 1300 листов
Попробовал в ПО поставить печку на +3(максимум). Повторы прекращаются, но на отпечатке тонер все равно немного пачкается, если провести по отпечатку чистым листом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 20:49
Стоп-тест точно укажет вам виновника.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 21:03
так выше уже ж делали выше. До печки все хорошо, на ленте переноса все хорошо. После печки повторы изображения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 05:38
Че-то не сходятся ваши показания
Печные валы чистые и без повреждений/потертостей по правому краю? Покажите фотографии всей окружности.
Тонеры стоят оригинальные? Прежние неоригиналы полностью выгнаны из смеси?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:35
Mishel01
вот видео прокрута печки при включении, на термопленке видно налипший тонер справа. Я его счищал не раз, но в процессе экспериментов с печатью он снова налипает. Нагревающийся резиновый вал чистый.
https://vk.com/video13434743_456240335? ... dhO15ZQMrz
Стоят новые оригинальные картриджи. До них вычистил остатки пылесосом, после установки программно убирал старый тонер, после чего напечатал еще несколько десятков пробных листов.
Так же проверял печку на равномерность прижима, путем фиксации в разных ее участках бумажной полосы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 12:59
Значит, менять термопленку. Хотя как ее можно уконтрапупить за 1300 страниц - загадка.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 13:19
Mishel01
Возможно плохим тонером, или бумагой, но я не разбираюсь как это происходит. Странно что внешне она целая, но так себя ведет
Попробую заказать новую пленку. По результатам отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 12:54
Лицевая сторона листа на термопленку смотрит или на вал нагрева? Термопленку можно попробовать сторонами поменять ведь дефект только с одной стороны. Если печатать несколько листов подряд дефект пропадает? Может с той стороны на лампу тонер попал.
Последний раз редактировалось borvins 04 апр 2025, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
Regner_A
3325
30 сен 2021, 07:47
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дефекты печати Samsung CLP-360
savaxt
15
1419
20 мар 2026, 20:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 6200 мажет красным
[ На страницу: 1, 2 ]
khext
31
11233
16 мар 2018, 15:04
khext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 3435 не включается
al32
27 фев 2019, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
14 ноя 2019, 23:38
