Текущее время: 19 ноя 2026, 22:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xerox Phaser 6020 дефекты печати |
MoneyBot
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 26 мар 2025, 17:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 53 Откуда: Россия
walkerru писал(а): Я бы печку глянул Спасибо за ответ. А что смотреть? температуру или попробовать пленку махнуть? пленку уже пробовал чистить
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 26 мар 2025, 20:07 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Начать со стоп-теста и оглашения рациона кормежки.
Попробовал стоп-тест, до фьюзера вроде все без проблем выглядит. Что смотреть? Тонер-картриджи пробовал Т2 и сакуру. Если бледная печать от них, то я готов смириться, ибо у принтера задачи чисто печать расписок и всякое такое
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 26 мар 2025, 20:57 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): поменять в настройках драйвера печати тип печатного материала Да, уже пробовал. Никаких изменений. Но речь тут про бледность, или про повторы отпечатков?
walkerru
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 27 мар 2025, 02:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 00:16 Наличности на руках: 108.03
Сообщения: 67 Откуда: Красногорск, МО
Project555 писал(а): Ещё могла отсыреть бумага в лотке Это ж как она должна была отсыреть? Специально бумагу в типографии цифровой увлажняли, чтоб цветопередачу наладить, а то пересыхает при хранении. tq404 писал(а): А что смотреть? Хороший вопрос. Про тонер вам уже подсказали. Проблема в том, что ваш узел закрепления не плавит с первого раза весь нанесённый тонер. На это указывает шаг повтора около 67мм. Либо тонер с другой температурой плавления, либо печка недогревает, либо что-то ещё.
Project555
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 27 мар 2025, 10:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Тверь
tq404 писал(а): пленку уже пробовал чистить
А каким образом Вы пытались "чистить" термоплёнку?
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 28 мар 2025, 16:29 |
| Интересующийся |
Project555 писал(а): А каким образом Вы пытались "чистить" термоплёнку? В инетрнете везде велят ацетоном. Им и протирал, но без особого фанатизма
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати |
MoneyBot
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 02 апр 2025, 16:15 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Ну потому что устранили не поичину, а одно из следствий. Вероятно да. В данный момент, если ставить печать конверта, то повторы прекращаются(раньше не помогало вроде). Тонер старый убран, старая отработка вся убрана, печка вычищена. Картриджи новые оригинальные. Думаю на недогрев печки, при чем именно ближе к правому краю
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 02 апр 2025, 16:40 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Неверно. Печке "край" безразличен, а вот проявкам (девелоперам) - совсем нет. имеется в виду что с подачей девелопера что-то не так? я уже говорил что я ноутами занимаюсь, а не оргтехникой, потому плохо знаю принцип работы Нашел рекомендацию "очистить проявитель" программно. Вот отпечаток после
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 02 апр 2025, 17:34 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Не вижу дефектов на фото. Программная чистка это хорошо, но лна решает не все вопросы. Пока мы не увидели даже пробег аппарата.
Дефект - повторения отпечатка по правому краю. Пробег я указывал 1300 листов Попробовал в ПО поставить печку на +3(максимум). Повторы прекращаются, но на отпечатке тонер все равно немного пачкается, если провести по отпечатку чистым листом
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 02 апр 2025, 21:03 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Стоп-тест точно укажет вам виновника.
так выше уже ж делали выше. До печки все хорошо, на ленте переноса все хорошо. После печки повторы изображения
tq404
Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6020 дефекты печати  Добавлено: 03 апр 2025, 11:35 |
| Интересующийся |
Mishel01вот видео прокрута печки при включении, на термопленке видно налипший тонер справа. Я его счищал не раз, но в процессе экспериментов с печатью он снова налипает. Нагревающийся резиновый вал чистый. https://vk.com/video13434743_456240335? ... dhO15ZQMrzСтоят новые оригинальные картриджи. До них вычистил остатки пылесосом, после установки программно убирал старый тонер, после чего напечатал еще несколько десятков пробных листов. Так же проверял печку на равномерность прижима, путем фиксации в разных ее участках бумажной полосы.
