Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Epson l 4150 печатает полосами |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Epson l 4150 печатает полосами |
MoneyBot
Алекс 1619
Заголовок сообщения: Re: Epson l 4150 печатает полосами  Добавлено: 25 сен 2025, 16:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2025, 11:26 Наличности на руках: 214.06
Сообщения: 212 Откуда: Нововоронеж
Я уже заказал, должна на днях прийти новая, да и сомневаюсь что проблема в шифраторе, так как что на старом, что на новом шифраторе ПГ печатает одинаково. Скорее всего проблема в ПГ, возможно в самой электронике. Хотя из опыта знаю что головы промываются со шприца нормально, если слегка забиты дюзы, потом промываются и идёт направлений ровный поток, а на этой и предыдущей просто со всех щелей капало, а из дюз ничего не было. Теперь буду промывать либо дистиллированной водой либо промывочной жидкостью подогретой.
Алекс 1619
Заголовок сообщения: Re: Epson l 4150 печатает полосами  Добавлено: 26 сен 2025, 21:29 |
| Начинающий |
Здравствуйте, купил я пг новую запечатаную, поставил прокачал, пустой лист идёт, ещё раз прочистил программно, белый лист. Потом снял и со шприца прогнал, слегка была забита (прокачивал красками) поставил появились цвета жёлтый чёткий остальные с полосами, несколько страниц пропечатал - прокачал потом начали пропадать цвета. Такое ощущение что чернила система не подаёт. Шифратор, шлейф новые. Что происходит с принтером подскажите?
