Текущее время: 26 ноя 2026, 10:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Epson l 4150 печатает полосами
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 21:42
Здравствуйте, принтер Epson L 4150 печатает полосами, уже вторую голову поставил и всё равно так же, в чем может быть ещё проблема? Чёрный не печатает совсем. В демпферах краска есть. Ошибок по принтеру нет
 Заголовок сообщения: Re: Epson l 4150 печатает полосами
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 23:50
Ну либо головы, либо шифратор, третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 09:12
По шифратору вопрос, ошибки никакой нет, он всё равно может неккоректно работать? Как его проверить? Транзисторная пара в норме
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 10:47
Решил проверить голову со шприца краской, направленых струек не было а просто каполо из дюз. Психанул взял изопропил и промыл им) все дюзы начали промываться и направлений поток как положено, просушил поставил но результат не изменился. Уже голова кипит... Шифратор менять? Или всё таки проблема в ПГ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 10:49
Знаю, что изопропилом не рекомендуется мыть, но уже от отчаяния все варианты пробую, так это уже вторая ПГ с один примерно и тем же эффектном
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 10:55
Из опыта знаю, что нормальная ПГ при промывке со шприца краской - краска должна выходить из дюз направленым ромным потоком, но ни как не капать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:38
Ну все, ремонт окончен, ПГ явно в мусорку.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:40
Судя по тому какая пришла головка, то ей туда и дорога, на поверхности дюз полно мелких царапин
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:41
А то что вместо струек шли капли это говорит о неисправности ПГ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:44
Первая которая из Китая у неё вообще при подаче чёрной краски из шприца, вытекала из штуцера синей краски, я такого ещё не видел
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:47
У меня дома стоит принтер эпсон L 3210 рабочий, была мысля подкинуть с него ПГ, для проверки, но по мануалу они различаются, есть риск умахать рабочую ПГ, верно я думаю?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:07
Струи-капли - без разницы.
Головки так "подкидывать" нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 23:45
При прочистке ПГ ультразвук есть, и на двух головах один и тот же деффект, есть подозрение что шифратор неккоректно работает, такое было у кого-то на практике что ошибок не было, но проблема полос заключалась в шифраторе?!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 08:20
Вы бы матчасть чучуть покурили, что ли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 09:27
Нашёл принцип работы шифратора, вчера снял ПГ и решил протереть дюзы салфеткой и на салфетке были все 4 цвета полосами. Получается шифратор неккоректно подаёт сигналы, что идут полосы. Если ошибаюсь, поправьте?!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:22
Похоже, что шифратор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:32
Я заказал шифратор и на всякий случай шлейф, сильно он уже потрепаный, тем более он стоит копейки. Хочу исключить все варианты.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:33
Хотя падение напряжения в норме по шлефу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 15:18
Заменил я шлейф и шифратор, ситуация не изменилась абсолютно. Нашёл хорошего продовца с оригинальными новыми ПГ по приемлемой цене, а не восстановленые. Буду заказывать у него. По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 15:43
Если печатающая головка исправна,транзисторы и резисторы в их обвязке тоже исправны, то проблема скорее всего в драйвере ПГ (шифраторе), данная ПГуниверсальна FA04010, FA04000, FA04040, FA04061 и подходит от большого количества аппаратов разных серий формата А4
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 15:45
можете ПГ с L 3210 поставить и получите точный результат исправен ли форматер
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 16:00
Я уже заказал, должна на днях прийти новая, да и сомневаюсь что проблема в шифраторе, так как что на старом, что на новом шифраторе ПГ печатает одинаково. Скорее всего проблема в ПГ, возможно в самой электронике. Хотя из опыта знаю что головы промываются со шприца нормально, если слегка забиты дюзы, потом промываются и идёт направлений ровный поток, а на этой и предыдущей просто со всех щелей капало, а из дюз ничего не было. Теперь буду промывать либо дистиллированной водой либо промывочной жидкостью подогретой.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 21:29
Здравствуйте, купил я пг новую запечатаную, поставил прокачал, пустой лист идёт, ещё раз прочистил программно, белый лист. Потом снял и со шприца прогнал, слегка была забита (прокачивал красками) поставил появились цвета жёлтый чёткий остальные с полосами, несколько страниц пропечатал - прокачал потом начали пропадать цвета. Такое ощущение что чернила система не подаёт. Шифратор, шлейф новые. Что происходит с принтером подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 22:21
Это фото после прокачки со шприца в ПГ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 23:25
Кто-нибудь сможет подсказать куда копать? Может у кого-нибудь были такие ситуации, может проблема в чернилах? Снимаю новую ПГ промываю её дистиллированной водой краска выходит каплями потом вода идёт направлены дождём. Ставлю в принтер прокачиваю несколько раз идёт белый лист
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 23:27
Сутки принтер постоял, первый запуск чуть получше, потом снова полосы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 23:32
В демпферах краска есть, но такое ощущение что из ПГ они не идут. Поставил новую ПГ в принтер свой L 3150 принтер сразу ушёл в ошибку (как выяснилось эта ПГ не подходит к этой модели) заменил предохранитель и мой принтер ожил продолжил печатать. А этот L 4150 никак не хочет печатать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 20:20
Свежие чернила надо было заливать. От засохшей смолы толку не будет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 20:37
Чернила новые
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 15:37
Помпа то хоть качает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon Pixma TS3340 печатает полосами
anquietas
24 авг 2024, 11:13
anquietas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L222 печатает полосы
Silver Soft
28
10172
20 май 2019, 15:40
kazan47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson t50 печатает сплошной чёрный лист с разными оттенками
RemontSMD
27 июл 2021, 11:38
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
jenadich
16 янв 2017, 15:40
jenadich Перейти к последнему сообщению
