Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 17:49
Помогите разобраться, пожалуйста. С ксероксом была проблема, хватал по 2 листа, или не захватывал. Я заменил ролик захвата, заодно разобрал и почистил, для профилактики его весь (мамин принтер)). Теперь, когда делаешь копию, лист затягивается, но замятие 1, успевает откопировать, но чтобы достать замятый лист, приходится достать картридж. В общем что то его не затягивает дальше. Все оптопары на плате и флажки проверил, все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 18:35
Неверно. "Успел откопировать" означает "лист копии вылез в выходнлй лоток". Инфы нет, попытка не зачтена.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 06:17
Mishel01
принтеры - не моя стихия, в терминах я тут не силен. Происходит когда как, иногда лист полностью проходит через печку, а иногда 2 см остается торчать из принтера... То есть не всегда успевает откопировать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 10:48
Яснее не стало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 12:29
И пишет тоже разное. Вот сейчас до печати он написал "замятие 1 или нет картриджа". Хотя 15 мин назад он писал "замятие 1 откр - закр дверцу". На видео мы видим, что лист я достал с передней стороны, хотя предыдущая копия вышла с задней стороны, тоже измятая (крышка снята). Все разы бумага подавалась из лотка.
Наверное, сперва надо курсы закончить, чтобы смочь вставить видео... из яндекс диска не удается, есть иконка вставить видео с ютюба, но с ютюбом все ясно.. Не подскажете, как это делается? Пока что удалось только по ссылке, но работает!
Видео
Последний раз редактировалось 4istula 12 дек 2025, 12:45, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 12:33
Никакого видео не видим.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 12:51
Mishel01, еще перед этим промелькнуло сообщение "нет тонера", но это не правда, печатает же
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 14:25
Ждем-с...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 19:27
Там в печке есть "флажок" датчик регистрации бумаги на выходе из печки , и он бывает ломается и поэтому пишет ошибку замятие 1 , флажок легко снимается без снятия печки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 14:14
Трижды вы соврамши, однако. Флажок это совсем ни разу не датчик. И без разбора печки его на место никак не поставить. Третье найдите сами.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 11:23
Mishel01, Я сделал ссылку на видео на ЯД, разместить видео тут не смог, не получается.. Прояви гуманизм, этот принтер уже надоел, как чемодан без ручки, и в сервис я его уже после всего пережитого не понесу, но и выбросить не могу)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 23:07
Подробно: что именно разбирал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 06:02
Разбирал все, включая печку, кроме лотка для бумаги и картриджа.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 19:34
Н-да, не всех война поубивала :-(
Соответственно, копать в JC72-00976A и крепление/установку/сборку печки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 15:48
Mishel01, не вижу я тут никакого флажка, только 4 зеленых... Тут 4 флажка и 1 температурный датчик.
]Изображение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 16:44
теперь, после сборки , лист один раз проехал сквозь принтер напополам сложенный, сделав копию. Второй лист поглатился целиком и его не видно, наверное печка сьела :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 18:41
Расчет окончен. Несите в ремонт. У меня простт не хватит времени вам помочь: 10 раз по полчаса ничего не изменят, а больше у меня нету.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 13:36
Mishel01, Вы прапорщик в душе, наверное?! То война у вас, то команда закончить расчет)
Сам отвечу на свой вопрос, чтобы закрыть топик. После полной разборки принтер был собран неправильно, датчики и флажки не причем. На первом фото неправильно установленная деталь, а на втором - правильно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 15:17
Нет, адмирал))
За ~25 лет существования этой модели, разбирал (не считая замен роликов захвата, печек, шестерен и сканлинеек) их раз 50 точно (такая потребность возникает крайне редко при норм эксплуатации). Снимать эту пластину не приходилось ни разу: незачем. Так что благодарите за ваш кроссворд только себя, это было непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 11:27
Доброго всем. Проверьте электромагниты отвечающие за забор бумаги (со стороны редуктора) у гнусмасов и херни язычки бывает приклеиваются к черному демпферу (типа поролонки становится липкой), в похожих ситуациях я вырезаю из НРшных серых роликов забора тонкую резиночку и на супер клей вместо родного демпфера. Меняю сразу на обеих электромагнитах.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 21:27
morra7 писал(а):
херни язычки
- это как раз тот набор слов, который вы запостили. Так-то тема давно решена совершенно на другом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
sin4ez
15
6146
21 янв 2021, 09:22
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 14:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 02:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x402 (x502ca r-2/1) вентилятор крутит по полной
сергей петрович
11
3299
11 янв 2018, 13:55
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
r51531
3237
15 апр 2018, 13:59
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
