Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
| Автор |
4istula
Заголовок сообщения: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.  Добавлено: 11 дек 2025, 17:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2024, 08:21 Наличности на руках: 115.06
Сообщения: 21 Откуда: Новосибирск
Помогите разобраться, пожалуйста. С ксероксом была проблема, хватал по 2 листа, или не захватывал. Я заменил ролик захвата, заодно разобрал и почистил, для профилактики его весь (мамин принтер)). Теперь, когда делаешь копию, лист затягивается, но замятие 1, успевает откопировать, но чтобы достать замятый лист, приходится достать картридж. В общем что то его не затягивает дальше. Все оптопары на плате и флажки проверил, все ок.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки. |
4istula
Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.  Добавлено: 12 дек 2025, 12:29 |
| Интересующийся |
И пишет тоже разное. Вот сейчас до печати он написал "замятие 1 или нет картриджа". Хотя 15 мин назад он писал "замятие 1 откр - закр дверцу". На видео мы видим, что лист я достал с передней стороны, хотя предыдущая копия вышла с задней стороны, тоже измятая (крышка снята). Все разы бумага подавалась из лотка. Наверное, сперва надо курсы закончить, чтобы смочь вставить видео... из яндекс диска не удается, есть иконка вставить видео с ютюба, но с ютюбом все ясно.. Не подскажете, как это делается? Пока что удалось только по ссылке, но работает! Видео
Последний раз редактировалось 4istula 12 дек 2025, 12:45, всего редактировалось 4 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки. |
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.  Добавлено: 18 фев 2026, 21:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1696 Откуда: Россия
morra7 писал(а): херни язычки - это как раз тот набор слов, который вы запостили. Так-то тема давно решена совершенно на другом.
