Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 13:09
Прошу помощи. утерян шлейф на принтер HP LaserJet m203dn. Шлейф идет от высоковольтной платы к плате форматтера с надписью "engine".
Шлейф гибкий, 12-ти пиновый.
Вопроса два.
Тип шлейфа - прямой или инверсный
Шаг пинов шлейфа - 0,5 или 1 мм?
Фото сабжа прилагаю.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 13:45
Недопонял. Аппарат же есть? Почему не глянуть и не померить? У меня, кажись, нет этих задохликов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 16:36
Шлейф нашел, подошел прямой, с шагом пинов 0,5 мм.
Однако не видит картиридж 230А. Барабан видит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 00:20
Значит, прошивку себе обновил.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 11:12
Да вряд-ли. Плата форматтера не менялась. Как раз новую заказал. Жду.
Высоковольтная плата заменена с RM2-8331 на аналогичный. Увы, посмотреть не выйдет - принтер собран.
Есть еще вариант прочистить датчик, который соприкасается с картириджем. Там механику я не трогал от слова "совсем".
Конечно, если имеются прошивки безчиповые на данный принтер - я с готовностью их приму.
Программатор имеется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 12:51
Вообще разговор на разных языках.
Что значит "не видит (картридж)"?
При чем тут замена форматтера?
Пои чем тут замена hvps?
О чистке какого датчика речь?
Где вы видели "бесчиповые" прошивки на эту линейку?
Мрак и тьма, вобщем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 15:15
Вложение:
Вложение:
Искал решение проблемы с данным принтером на тематических форумах. Именно на них посоветовали заменить высоковольтную плату. Я это сделал.
Почему принтер не видит картридж? Причем не только неоригинальный.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 16:07
А, чип-ридер. Проверьте, конечно, но, судя по сообщению аппарата, контакт с чипом есть.
HVPS было менять, скорее всего, совсем ни к чему.
Для пущей уверенности можете поставить оригинальный картридж и убедиться, что аппарат с ним нормально работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 17:02
Разобрался.
Оказалось, каким-то образом оторвало контакты со считывателя чипа картриджа.
Восстановил, теперь вроде как определяется картридж. Как так произошло, понять не могу. Никогда бы не подумал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 23:22
Вложение:
После восстановления контактов считывателя тонер-картриджа менять HVPS (высоковольтную плату) все-таки пришлось. Штатная плата так и не захотела увидеть тонер-картридж. Новая плата все увидела и принтер приведен в рабочее состояние.
На сим тему считаю закрытой. За одним моментом: что вылетает в HVPS, что перестает опознаваться тонер-картридж? На ее оборотной стороне имеется контроллер, полагаю, дело либо в нем, либо в обвязке. Старую HVPS плату решил не выкидывать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 11:49
Плата простая. Отследить куда идут проводники с разъёмов проблем вообще нет. Тогда и определитесь с виновником
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 15:46
В чип контроллера идут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 13:21
Ребята, всем спасибо за помощь. Извините, если не правильно обратился или написал не совсем правильно. Я принтеры ремонтирую крайне редко, а этот аппарат нам в офисе очень важен был. HVPS я обязательно прозвоню и вявлю виновника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet P1566
ignat04
20 июн 2019, 13:49
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet Pro P1102s
andrey121275
11 дек 2021, 15:39
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.
DeamonShan
11 мар 2022, 07:49
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
7218
19 июн 2017, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6287
20 дек 2018, 10:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
