Текущее время: 26 ноя 2026, 14:57
| Автор |
Denis_1983
Заголовок сообщения: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 23 янв 2026, 13:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2022, 14:25 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 28 Откуда: Самара
Прошу помощи. утерян шлейф на принтер HP LaserJet m203dn. Шлейф идет от высоковольтной платы к плате форматтера с надписью "engine". Шлейф гибкий, 12-ти пиновый. Вопроса два. Тип шлейфа - прямой или инверсный Шаг пинов шлейфа - 0,5 или 1 мм? Фото сабжа прилагаю. Вложение: IMG_20260123_130903.jpg Вложение: IMG_20260123_130907.jpg Вложение: IMG_20260123_130911.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф |
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 28 янв 2026, 16:36 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Недопонял. Аппарат же есть? Почему не глянуть и не померить? У меня, кажись, нет этих задохликов. Шлейф нашел, подошел прямой, с шагом пинов 0,5 мм. Однако не видит картиридж 230А. Барабан видит.
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 29 янв 2026, 11:12 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): Значит, прошивку себе обновил. Да вряд-ли. Плата форматтера не менялась. Как раз новую заказал. Жду. Высоковольтная плата заменена с RM2-8331 на аналогичный. Увы, посмотреть не выйдет - принтер собран. Есть еще вариант прочистить датчик, который соприкасается с картириджем. Там механику я не трогал от слова "совсем". Конечно, если имеются прошивки безчиповые на данный принтер - я с готовностью их приму. Программатор имеется.
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 29 янв 2026, 15:15 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20260129_150931.jpg Вложение: IMG_20260129_150915.jpg Искал решение проблемы с данным принтером на тематических форумах. Именно на них посоветовали заменить высоковольтную плату. Я это сделал. Почему принтер не видит картридж? Причем не только неоригинальный. Вложение: IMG_20260129_151154.jpg
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 29 янв 2026, 16:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1694 Откуда: Россия
А, чип-ридер. Проверьте, конечно, но, судя по сообщению аппарата, контакт с чипом есть. HVPS было менять, скорее всего, совсем ни к чему. Для пущей уверенности можете поставить оригинальный картридж и убедиться, что аппарат с ним нормально работает
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 29 янв 2026, 17:02 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): А, чип-ридер. Проверьте, конечно, но, судя по сообщению аппарата, контакт с чипом есть. HVPS было менять, скорее всего, совсем ни к чему. Для пущей уверенности можете поставить оригинальный картридж и убедиться, что аппарат с ним нормально работает Разобрался. Оказалось, каким-то образом оторвало контакты со считывателя чипа картриджа. Восстановил, теперь вроде как определяется картридж. Как так произошло, понять не могу. Никогда бы не подумал.
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet m203dn шлейф  Добавлено: 01 фев 2026, 23:22 |
| Интересующийся |
Вложение: rm2-8331.jpg После восстановления контактов считывателя тонер-картриджа менять HVPS (высоковольтную плату) все-таки пришлось. Штатная плата так и не захотела увидеть тонер-картридж. Новая плата все увидела и принтер приведен в рабочее состояние. На сим тему считаю закрытой. За одним моментом: что вылетает в HVPS, что перестает опознаваться тонер-картридж? На ее оборотной стороне имеется контроллер, полагаю, дело либо в нем, либо в обвязке. Старую HVPS плату решил не выкидывать.
