Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
morra7
Заголовок сообщения: Kyocera 3511i периодически серый фон  Добавлено: 18 фев 2026, 08:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: В-Устюг
Доброго времени суток. Предистория: в декабре на отпечатках появилась точка из-за вмятинки на коротроне заряда, я его поменял (только сам вал). Через некоторое время по утрам первые листы печатались с серым фоном, я поменял коротрон в сборе (поставил с исправного аппарата), но это не помогло. Затем с того же аппарата был поставлен копи-картридж в сборе. Аппарат после этого мог нормально печатать несколько многостраничных документов, потом из следующего документа 2-4 листов напечатает с сильным серым фоном (образец приклеен), затем опять нормально печатает. Аппарат при этом возможно уходил в режим энергосбережения, но никакие настройки в ручную не менялись. На данный момент в U100 поставлена ручная настройка. На момент, когда уходил все работало нормально. Пробег аппарата 103к, пробег установленного копи-картриджа менее 5к.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Kyocera 3511i периодически серый фон |
MoneyBot
