Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Kyocera 3511i периодически серый фон
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 08:33
Доброго времени суток. Предистория: в декабре на отпечатках появилась точка из-за вмятинки на коротроне заряда, я его поменял (только сам вал). Через некоторое время по утрам первые листы печатались с серым фоном, я поменял коротрон в сборе (поставил с исправного аппарата), но это не помогло. Затем с того же аппарата был поставлен копи-картридж в сборе. Аппарат после этого мог нормально печатать несколько многостраничных документов, потом из следующего документа 2-4 листов напечатает с сильным серым фоном (образец приклеен), затем опять нормально печатает. Аппарат при этом возможно уходил в режим энергосбережения, но никакие настройки в ручную не менялись. На данный момент в U100 поставлена ручная настройка. На момент, когда уходил все работало нормально. Пробег аппарата 103к, пробег установленного копи-картриджа менее 5к.
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera 3511i периодически серый фон
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 21:25
Какой стороной идет лист на фото?
Сколько Вольт приходит на зарядник?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 08:06
Передний край - левая сторона. Напряжения смогу посмотреть только на следующей неделе (нужны установленные в ручную в U100? или если где то в другом месте скажите).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 12:51
Причем тут U100? Вольтметр, предел измерения - 1000 В пост.тока, контакт на зарядник.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 13:46
А каким образом при закрытых крышках это делать (разобрать)? И при нормальной печати предполагаю измерять смысла нет, а момент когда идет фон еще надо дождаться (весь день у аппарата ни как не смогу ждать). И поскольку токи зарядки дико маленькие, то даже цифровой вольтметр будет очень далек от истины. И все равно только на следующей неделе измерить смогу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 23:28
Кхм. Напрашивается внеочередной, но обязательный вопрос: вы кем этому аппарату доводитесь, не ремонтником же? Судя по вопросам про крышки и токи зарядки...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 08:23
Сервисной документации на него у меня нет и обучение по этим аппаратам я не проходил (почистить, устранить механические проблемы, сбросить ошибки могу). Понятия в ремонте копир. техники имеются. В основном занимаюсь маленькими аппаратами без углубленного из за не рентабельности ремонта. Да и нет в округе сертифицированных контор и кто бы еще смог заняться копиром в подобной ситуации тоже нет. Смотрю на блок высокого напряжения от другого аппарата и напряжение на выход подается через достаточно большое сопротивление, а дальше закон Ома и т.д. Отсюда и утверждение: и поскольку токи зарядки дико маленькие, то даже цифровой вольтметр будет очень далек от истины. Если только разбирать и измерять непосредственно на плате в контрольных точках, которые мне не известны ввиду выше сказанного.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 09:24
Ну и вопрос (в целом) тогда переходит из технически-прикладной в кадрово-экономическую плоскость. Сплавляйтесь с ним весной по Сухоне в Вологду)
Диагностировать, а тем более чинить, под удаленным руководством - тут со-овсем не вариант. Остальное - куда меньшая проблема, аппаратик-то еще совсем молодой.
Или выписывайте командировку, починю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1102 серый фон
msgor
18
6597
05 дек 2017, 09:42
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
3013
24 май 2021, 18:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
morra7
1429
24 окт 2024, 16:51
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
vugar154
22 мар 2017, 14:22
vugar154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2253V-PF Серый экран
в форуме LG
Himikoff
19 май 2017, 15:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
