Текущее время: 11 ноя 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: дефект печати принтеров Pantum m6500
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 22:21
Здравствуйте ув. мастера по ремонту. Может встречалась такая проблема с принтерами\МФУ Pantum на картриджах PC-211.
Печать, в принципе, чистая, но есть дефект, повторяющиеся горизонтальные полосы справа. Замена фотобарабана, втулки вала проявки ничего не дала. При полностью снятой втулке изображение печатается слева на пол листа. Очистка и замена вала переноса(заряда бумаги) тоже не привела к успеху. Куда и что смотреть? Уже и не знаю. Осталась мысль о том, что пропадает контакт из блока питания на картридж или пропадает напряжение на вал проявки. Но слишком красивые и повторяющиеся ровные полосы. Пример печати прикрепил. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: дефект печати принтеров Pantum m6500
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 04:01
Значит, придется менять картридж в сборе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 09:40
Вот поэтому и спрашиваю совета у людей. Боюсь новый картридж будет печатать точно так же.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 09:47
Можно попробовать на не новом, просто на другом. Не попробовав, не узнаешь, ибо очень похоже на картриджную проблему.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 13:34
Пробелы по правой стороне решаю изменением положения бушинга магнитного вала в сторону фотовала на 0,5-1мм на глаз)) (паяльником греть или дреммелем сточить) если много то будет марать. А так картриджи дно, новые запчасти ставишь и ниче не помогает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 20:01
После замены картриджа проблема ушла. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 22:45
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
kola92.07.18
6651
14 авг 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. внезапный труп Pantum m6500
kola92.07.18
15
8683
03 авг 2023, 17:45
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum m6500 ошибка сканера
maratcompas
03 ноя 2023, 16:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum M6500 прошивка.
djak60
17 сен 2024, 10:33
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
