Заголовок сообщения: дефект печати принтеров Pantum m6500
Добавлено: 30 сен 2026, 22:21
Зарегистрирован: 24 сен 2024, 12:01 Наличности на руках: 34.01 Сообщения: 40 Откуда: РБ
Здравствуйте ув. мастера по ремонту. Может встречалась такая проблема с принтерами\МФУ Pantum на картриджах PC-211. Печать, в принципе, чистая, но есть дефект, повторяющиеся горизонтальные полосы справа. Замена фотобарабана, втулки вала проявки ничего не дала. При полностью снятой втулке изображение печатается слева на пол листа. Очистка и замена вала переноса(заряда бумаги) тоже не привела к успеху. Куда и что смотреть? Уже и не знаю. Осталась мысль о том, что пропадает контакт из блока питания на картридж или пропадает напряжение на вал проявки. Но слишком красивые и повторяющиеся ровные полосы. Пример печати прикрепил. Спасибо.
MoneyBot
MoneyBot
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: дефект печати принтеров Pantum m6500
Добавлено: 01 окт 2026, 04:01
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 12:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1688 Откуда: Россия
Значит, придется менять картридж в сборе.
Wwin
Добавлено: 01 окт 2026, 09:40
Вот поэтому и спрашиваю совета у людей. Боюсь новый картридж будет печатать точно так же.
Mishel01
Добавлено: 01 окт 2026, 09:47
Можно попробовать на не новом, просто на другом. Не попробовав, не узнаешь, ибо очень похоже на картриджную проблему.
blast23
Пробелы по правой стороне решаю изменением положения бушинга магнитного вала в сторону фотовала на 0,5-1мм на глаз)) (паяльником греть или дреммелем сточить) если много то будет марать. А так картриджи дно, новые запчасти ставишь и ниче не помогает.
Wwin
Добавлено: 05 окт 2026, 20:01
После замены картриджа проблема ушла. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
