Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: HP 4350n - не работает сеть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:55
HP 4350n - в офисе проверили все работате, привезли оставили, сдохла у них сетевуха, привезли другой форматор, таже хрень. лежит щас 2 форматора, сетевой порт не активет, USB работает, шеф в ярости.
севевуха реализована на RTL8139CL+ на входе Pulse H1012NL, на еще стоит странный элемент с обозначением CR7 (подозреваб какая то диобная зборка - защита от статики). трансформатор тестером прозвонил, вроде не пробит. сдул феном на одной плате CR7, появилась индикация, горит один диод на разьеми, и все, дальше тишина.
в инете прочитал что в основном горят или трансформаторы или стабилитроны. может есть у кого схема типовая на RTL8139CL+, на официальном сайте пароль требует.
а может еще что посоветуете? читал что стабилитроны горят, но какие туда ставить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4350n - не работает сеть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так принтер вообще сеть не распознает (на распечатке конфигурации).
Если нет, трансформаторы можно и не смотреть.
Давно бы JetDirect купили по дешевке и поставили...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:04
в конфигурации нет информации о сети, значит здох RTL8139CL ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не значит. Может процессор поддохший
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:49
ну вот, попробую феном прогреть, может запуститься. спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:21
Получилось?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:54
Посмотрите может сетевая в настройках выключена!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 21:28
Turn off the printer.
Power on the printer and watch for the memory count to begin.
Hold down the SELECT (Checkmark) button, when you see the memory count begin. Continue holding down the SELECT (Checkmark) button until all three printer control-panel lights flash once and then remain on. This might take up to 10 seconds.
After the message SELECT LANGUAGE appears on the display, press the UP ARROW button or the DOWN ARROW button until the Display shows Embedded LAN .
Press the SELECT (Checkmark) button to enable the Embedded LAN choice.
The printer should complete the power on process.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2594
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PacardBell p5ws5 (la-6973p) Не работает сеть
в форуме Packard Bell & NEC
shulyak89
06 май 2015, 08:28
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP REV 2.0) не работает сеть
strz
14 сен 2015, 16:30
strz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) не работает сеть после прошивки биоса
roman05
2158
01 мар 2016, 12:34
roman05 Перейти к последнему сообщению
