Текущее время: 22 ноя 2024, 00:10
floyd_123
Заголовок сообщения: HP 4350n - не работает сеть Добавлено: 23 июл 2015, 12:55 |
Сообщения: 124 Откуда: Владимир
HP 4350n - в офисе проверили все работате, привезли оставили, сдохла у них сетевуха, привезли другой форматор, таже хрень. лежит щас 2 форматора, сетевой порт не активет, USB работает, шеф в ярости.
севевуха реализована на RTL8139CL+ на входе Pulse H1012NL, на еще стоит странный элемент с обозначением CR7 (подозреваб какая то диобная зборка - защита от статики). трансформатор тестером прозвонил, вроде не пробит. сдул феном на одной плате CR7, появилась индикация, горит один диод на разьеми, и все, дальше тишина.
в инете прочитал что в основном горят или трансформаторы или стабилитроны. может есть у кого схема типовая на RTL8139CL+, на официальном сайте пароль требует.
а может еще что посоветуете? читал что стабилитроны горят, но какие туда ставить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 4350n - не работает сеть Добавлено: 23 июл 2015, 13:07 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Так принтер вообще сеть не распознает (на распечатке конфигурации). Если нет, трансформаторы можно и не смотреть.
Давно бы JetDirect купили по дешевке и поставили...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 4350n - не работает сеть Добавлено: 23 июл 2015, 14:24 |
Не значит. Может процессор поддохший
mir00n
Заголовок сообщения: Re: HP 4350n - не работает сеть Добавлено: 28 сен 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
floyd_123 писал(а): ну вот, попробую феном прогреть, может запуститься. спасибо Получилось?
