Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 |
Страница 8 из 22 |
intell2000 [ 18 дек 2020, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти |
господа! подскажите пожалуйста как протестить матсом память которая не тянет по частоте? т.е. по умолчанию матсом ошибок нет, при установке драйверов в винде сыпет квадратиками, если афтербернером занизить память на 300мгц - то все работает (в винде) нормально. карта 1080 |
galkinvv [ 19 дек 2020, 20:52 ] | |
intell2000 писал(а): при установке драйверов в винде сыпет квадратиками, если афтербернером занизить память на 300мгц - то все работает (в винде) нормально. карта 1080 Если сыпет квадратиками предсказуемо (всегда одинаково расположенными, на nvidia при установленном драйвере - обычно квадаратами по 16x16 пикс) - то можно визуально сравнивать с тем, где появятся квадраты при икусственным отключением конкретной микросхемы памяти. Для gddr5x часто на обратной стороне есть доступ к сигнальной линии CKE_n. Зашумление или подавление сигнала на ней - может "вырубить" микросхему до ребута. Если это сделать при установленном драйвере на рабочем столе без какой-либо нагрузки - скорее всего такие же квадраты и вылезут. К слову, с похожими симптомами была карта пару недель назад, и внезапно на диагностический прогрев GPU отреагировала. Была возвращена клиенту как неремонтопригодная. Palit 1080. Не она ли до вас добралась) Если тоже палит и пришла недвано, скиньте в ЛС последние 5 цифр серийника, если совпадут - напишу что с ней делали. Никакого треша, но странность на плате была. |
intell2000 [ 20 дек 2020, 00:59 ] | |
galkinvv писал(а): К слову, с похожими симптомами была карта пару недель назад, и внезапно на диагностический прогрев GPU отреагировала. Была возвращена клиенту как неремонтопригодная. Palit 1080. Не она ли до вас добралась) моя карта MSI с водянкой, на пониженной частоте памяти майнит без проблем вторые сутки, что будет с ней далее - отпишу по ситуации. |
WildKind [ 21 дек 2020, 22:18 ] | |
Вечер добрый, может кто сталкивался с подобным и подскажет, на руках 1060 3Гб, все напряжения в норме моник инициализирует, изображения не дает, в винде при загрузке со встройке висит с ошибкой 43. Mats выдает следующее: INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1 FBIOC[ 31: 0] 0 378 0 FBIOC[ 63: 32] 0 400 0 FBIOD[ 31: 0] 0 450 0 FBIOD[ 63: 32] 0 376 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 Смутило меня "Unsupported partition index 3", не сталкивался ранее с такой ошибкой, подскажет кто, что это значит, дохлый контроллер? |
YunicheK [ 22 дек 2020, 18:16 ] | |
WildKind писал(а): Смутило меня "Unsupported partition index 3", не сталкивался ранее с такой ошибкой, подскажет кто, что это значит, дохлый контроллер? Это значит вероятнее всего что тестируете MATS"ом 300 версии вместо 400. Если версия 400, то всего скорее GPU труп по кешу. |
anton127 [ 22 дек 2020, 19:07 ] | |
YunicheK 1060-я 367-ым на ура тестируется. А если матс 367.106 - то и 1080ti нормально тестирует. В данном случае не плохо бы посмотреть, какая память и какое сопротивление по питанию памяти. Может есть банки с сильно заниженным сопротивлением. Ну и питание памяти замерить - норма ли. |
YunicheK [ 22 дек 2020, 21:08 ] | |
anton127 писал(а): 1060-я 367-ым на ура тестируется. А если матс 367.106 - то и 1080ti нормально тестирует. Не знаю, а как тогда объяснить это? viewtopic.php?p=824541#p824541 Может таки не каждая 1060 дружит с 367 матсом? |
anton127 [ 23 дек 2020, 04:29 ] | |
YunicheK А, 1060, сделанная из обрезка 1070(gp104-140), не тестировалась нормально матсом 367.37, верно. 367.106 должен скушать, либо да, 400. |
anton127 [ 23 дек 2020, 10:53 ] | |
Примерно так выглядит команда для теста памяти, с поднятием частоты и кулеров. ./mods -l report.txt gputest.js -mfg -test 3 -dramclk 2000 -fan_speed 70 -matsinfo Пробовал на 1080ti, у которой беда с памятью - артефакты в 3D есть, ошибок нет. Либо иногда рандомно насыпет по чуть-чуть. На 367.106 - не пошло, материлось на устаревший golden file. Максимум для 1080 ti есть голден файл от 367.61 - с ним запускается, но какая-то абракадабра по частоте и тестировать отказывается. Без задания частоты - тоже тестировать отказывается - ошибка то 18, то 21, segmentation fault и тд. Кулеры если включает, то по завершении тестов они постепенно останавливаются. На 400 это точно не пойдет - там, видимо, команды изменены и надо еще поковырять. Хорошо бы голден файлы актуальные, под 367.106 матс(еть только для 1060), хотя-бы на 10 поколение ну и поковыряться еще надо. |
acidwise [ 23 дек 2020, 12:03 ] | |
anton127 писал(а): Примерно так выглядит команда для теста памяти, с поднятием частоты и кулеров. Спасибо, хотел попробовать подобное, но не успел. anton127 писал(а): Пробовал на 1080ti, у которой беда с памятью - артефакты в 3D есть, ошибок нет. Была та же беда (Zotac Amp Extreme! Core). Обнаружил повышенные пульсации на FBVDDQ. Сопутствующий симптом - "прыгающая" местами частота ШИМ. Заменил алюминий-полимерные конденсаторы по выходу преобразователя - артефакты пропали, но драйвер продолжил вылетать. Пульсации стали меньше на выходе, но оказалось, что они идут по входу, с шины PCIE. При снятии заводского разгона карта работала как ни в чем ни бывало. Возможно, причина в райзере. Тут бы зафиксировать частоты и в работу, но захотелось разобраться до конца и немного пошаманить с питанием. Во время попытки задавить оставшийся звон преобразователя при снятии (!) щупа осциллографа с керамического конденсатора по входу преобразователя FBVDDQ, расположенного на плате почему-то рядом с транзисторами нижнего плеча, смертельно обиделись как минимум один модуль памяти (КЗ по всем питающим линиям) и GPU. Почему это произошло, до сих пор не пойму. Бобик сдох, а мог еще поработать. К слову, у чипа имелись локальные потемнения компаунда, так что особо горевать не стал. |
anton127 [ 25 дек 2020, 08:03 ] | |
В общем модс тестирует память. Один из тестов, который память проверяет в нагрузке с 3D - сказал проблемы с памятью. Остальные - PASS. Вот и вся инфа. По каналам, видимо, инфу выдает только отдельный матс. Или еще поискать какие аргументы. Карта, как оказалось, прекрасно работает, если занизить частоту памяти на 300 Мгц. На сток частоте вылеты из 3d приложений. Напряжения и шимление в норме, по крайней мере в биосе. |
acidwise [ 25 дек 2020, 13:58 ] | |
Можно поподробнее, а какой именно тест? mods, в принципе, должен свой отчет сохранять. Есть ли там информация? Ваш случай очень сильно похож на мой. Пульсации с нагрузкой и без в моем случае были две большие разницы. Интересен был еще такой момент: те же артефакты вылазили при установке щупов осциллографа на FB/FBRTN шим-контроллера uP1666Q. Наверное, мерить тут рискованно, но что поделать, хотелось больше знать. Приложил осциллограммы как файлы, извините, хостинг картинок сопротивляется. Вложение: IMG_20201213_022912.jpg FBVDDQ без нагрузкиВложение: IMG_20201213_023125.jpg FBVDDQ под нагрузкойВложение: IMG_20201216_012444.jpg Сверху: FB @ uP1666Q, снизу: вход дросселя FBVDDQВложение: IMG_20201213_030603.jpg Брокколи из-за пульсацийВложение: IMG_20201216_025232.jpg Сверху: FB @ uP1666Q, снизу: вход дросселя FBVDDQЗаменены конденсаторы FBVDDQ. Добавлены керамические 2x2.2uF по выходу и входу преобразователя. |
unstopable [ 26 дек 2020, 23:48 ] | |
Здравствуйте. Я на 2-ой и 3-ей страницах уже писал (гтх1080), что не включалась изо, перереболил м2 банк, всё пашет, могу в игры играть часами (4к разрешение) и хоть бы хрен, нет проблем, но стоит включить ютуб или какое-то другое видео из браузера, как в произвольный момент тухнет экран и рибут. Причём проблема как может быть так может и не быть. В фильмах тоже проблем нет. анализ дама указывает на файл сус нвидиа. Самой синьки не видно так как тухнет экран. Система в разгоне, но проверял праймом (гонял час, 0 проблем). Решил опять запустить матс, но уже не 20 дефолтных мегабайт, а на 2048 и вот что он выдал: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOA[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOB[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOB[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOC[ 31: 0] 155475904 17 0 FBIOC[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOD[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOD[ 63: 32] 155475904 30 0 Потом опять 20 запустил и только в c 33 как и было до этого. Получается проблема в банке м1 ещё? Я так понимаю просто реболл тут не поможет? Нужно такой же другой чип поставить? У меня заказанный с алика такой до сих пор так и лежит без дела, но разбирать видюху геморно, она на жестских трубка (вода). |
anton127 [ 27 дек 2020, 04:23 ] | |
unstopable А что если на памяти скинуть частоту, на 200-300 Мгц? Как себя ведет? |
unstopable [ 27 дек 2020, 12:57 ] | |
Даунклокинг не пробовал ещё. Пробовал оверклокинг для тестов, память гналась хорошо, правда уже не помню насколько. Я до сих пор ещё не уверен, что дело в памяти. Оставил на ночь (6 часов) тест на весь объём памяти параметром -c 100, открыл лог, 0 ошибок записи, куча по чтению, тест FAIL. Может это из-за того, что я выключил монитор? Или это не играет роли? У меня под подозрением ещё глюк интерфейса под видео, во-первых она стоит в третьем слоте от проца, но х16, во-вторых она подключена через райзер х16. Райзер очень дорогой, термалтейк, покупал отдельно в прошлом году, может из-за него что-то. |
WildKind [ 30 дек 2020, 18:46 ] | |
WildKind писал(а): Вечер добрый, может кто сталкивался с подобным и подскажет, на руках 1060 3Гб, все напряжения в норме моник инициализирует, изображения не дает, в винде при загрузке со встройке висит с ошибкой 43. Mats выдает следующее: INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1 FBIOC[ 31: 0] 0 378 0 FBIOC[ 63: 32] 0 400 0 FBIOD[ 31: 0] 0 450 0 FBIOD[ 63: 32] 0 376 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 Смутило меня "Unsupported partition index 3", не сталкивался ранее с такой ошибкой, подскажет кто, что это значит, дохлый контроллер? Прогнал 367м матсом из этой ветки: viewtopic.php?f=48&t=110020&hilit=%2Amats%2A. Тест прошел без ошибок, показал одну мертвую банку. |
anton127 [ 31 дек 2020, 07:27 ] | |
Похоже вопрос с тестом на полной частоте решён. Как минимум тестится то, что ошибок раньше не давало. Выложил в теме сверху. |
idso55 [ 12 янв 2021, 21:02 ] | |
Приветствую. Есть видеокарта palit 1060 dual на 6 gb. Симптомы стандартные, включается, вентиляторы крутятся, монитор инициализируется, но картинку не дает. Вслепую прогнал матсом. Получил результаты. Значит все банки памяти вышли из строя или это указывает на вышедший из строя ГПУ? |
goruxe [ 15 янв 2021, 10:57 ] | |
Доброе утро! Подскажите, есть GTX 960 msi 2GB в mats выдает: |
dc64dc64 [ 17 янв 2021, 13:49 ] | |
Засветилась новая версия MATS 455.71 для rtx 3000 серии https://www.youtube.com/watch?v=8CbiV2r60Ow |
Alex_shmel [ 17 янв 2021, 14:24 ] | |
Уже 3070 дохнут.....А что за тест у китаезы в конце ролика? |
YunicheK [ 17 янв 2021, 19:17 ] | |
dc64dc64 писал(а): Засветилась новая версия MATS 455.71 для rtx 3000 серии Она уже давно засветилась... |
meohaimat2021 [ 17 янв 2021, 19:31 ] | |
https://www.chinafix.com/thread-1267002-1-1.html |
evgenyjp [ 19 янв 2021, 21:12 ] | |
добрый день! карточка RTX2070Super не показывает картинку, прогнал матс и поулчил такой результат. что это может означать ? проблемы с гпу ? mats version 400.184. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 16368640 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 2042880 0 0 FBIOA1 2049280 0 0 FBIOB0 2042880 0 0 FBIOB1 2049280 0 0 FBIOC0 2042880 0 0 FBIOC1 2049280 0 0 FBIOD0 2042880 0 0 FBIOD1 2049280 0 0 полный файл отчета приложил. |
anton127 [ 20 янв 2021, 19:00 ] | |
evgenyjp Напряжение памяти какое?? |
evgenyjp [ 20 янв 2021, 21:17 ] | |
anton127 писал(а): Напряжение памяти какое?? разобрал, а напряжения памяти то и нету )) на двух сборках нет сигнала пвм от контроллера. |
zvonko72 [ 25 янв 2021, 16:04 ] | |
aleksros писал(а): если добавить в конце команду "poweroff" где эта команда добавлена ? |
Altivex [ 26 янв 2021, 01:16 ] | |
Приветствую! Прошу помощи с настройкой матса для майнинговых карт. С обычными работает без проблем. С майнинговыми- ошибка номер 3- гпу не распознан. На снятие рм стэйта реагирует с невозмутимостью йога. Выдаёт 21 ошибку, и , собственно, всё- Script failed to execute. На -slt выдаёт ошибку номер 5. Образ брал 367 версии и 370- записывал и руфусом и баленой- результат один. причем в процессе сего действа, снятия рм, вижу что проскакивает наименование чипа GP104. Сама карта Р104-100 почти жива, в винде видится, драйвер ставится, но под нагрузкой - вылет бсод... но хотел чекнуть память, чтоб наверняка... сменил платформу на амуде - 18 ошибка... |
anton127 [ 26 янв 2021, 06:42 ] | |
Altivex Думаю, если поискать - много сообщений можно найти. MATS Options: |
Altivex [ 26 янв 2021, 12:34 ] | |
И ни одно из таких сообщений не привносит никакой ясности. И , собственно, на кой мне команды режима теста, если матс не воспринимает саму карту, м? ставишь 1060- тест есть. Ставишь р106- 3тья ошибка. При попытке скипа рм стэйта - 21 или 18 ошибка. |
Страница 8 из 22 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
