Прошивка новых PWM IR3567b https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102697 |
Страница 9 из 10 |
STALKER_71 [ 14 мар 2023, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка новых PWM IR3567b |
koslw писал(а): А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает Зашивает, но после платка не видится компом. Зашивал и в F380 и в F340. Результат одинаков. |
lowbass [ 14 мар 2023, 17:14 ] | |
STALKER_71 писал(а): вам так сложно дать полноценный ответ? Я дал. Если способ работает для прошивки infineon, то работает и для mps - с конвертацией всё ок. Если не устраивает ответ - задайте полноценный вопрос. В личке ответ был бы ровно таким же, зачем мне дублировать его? Предельно корректный ответ дал, его нельзя истолковать как либо иначе. Или я не понимаю, что от меня хотят... koslw писал(а): А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает Сейчас не помню, что не так с этим форматом Hex ASCII, но зачем-то конвертил. Вообще согласен, странно - если она читает в такой формат, чего бы ей не писать в нём же? |
umkattown [ 14 мар 2023, 17:57 ] | |
IR PowIRCenter поделитесь у кого есть паченная версия |
Azazehl [ 15 мар 2023, 09:57 ] | |
umkattown Сюда ходи >ТЫЦ< ========================== Ниже ключ на 100 лет для всех, у кого ссылочная слепота, тяжело набить 15 сообщений, забанен поиск на форуме etc Сохранить в текстовый файл и скормить программе. |
Gas_man [ 15 мар 2023, 10:56 ] | |
Azazehl писал(а): Прошел по ссылке ради любопытства. А что за канал в телеге? - меня не пускает - приватный ))) |
Azazehl [ 15 мар 2023, 13:42 ] | |
Gas_man писал(а): меня не пускает - приватный понял, принял, сейчас все исправим пригласительная ссылка >Тыц< (ознакомиться с правилами) ссылка на искомый файл >Тыц< |
den2 [ 17 мар 2023, 21:23 ] | |
Нужна подсказка в прошивке МК 342 для программатора. Купил это МК ,жив или нет не знаю,сделал плату как по картинке ниже из файла выложенного в ветке тут. Питание на 6 ногу приходит от ДС-ДС на 3.3 В,всё остальное как по схеме. Пытаюсь подсоединиться прогером,а он не видит МК. Макетная платка с 340 у меня прошивается,но там полный разъём...а тут только дата и клок...может этого не достаточно?а может просто МК не фурычит. ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Или я чего-то не понимаю и 10/9 выводы не используются для программирования МК тут? тупанул ,почитал https://www.silabs.com/documents/public ... /AN127.pdf ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Программатор обычный |
den2 [ 21 мар 2023, 10:57 ] | |
МК мёртвые оказались...вопрос решон |
Sinner_91 [ 14 май 2023, 22:03 ] | |
Azazehl писал(а): понял, принял, сейчас все исправим пригласительная ссылка >Тыц< (ознакомиться с правилами) ссылка на искомый файл >Тыц< Добрый день. Ссылка ведет на закрытый форум. Поделитесь пожалста.. |
rocha1208 [ 19 июн 2023, 23:35 ] | |
BoRuSiV писал(а): При ручном выборе прошиваемой микросхемы виделись только пункты Loop1 и Loop2, при попыт ке считать дамп появлялась ошибка "Check device 3.3V and i2c". У меня такая же проблема. Что бы это могло быть? При автоматической активации его не будет. Помоги мне, пожалуйста. |
Azazehl [ 23 июн 2023, 20:38 ] | |
Sinner_91 писал(а): Ссылка ведет на закрытый форум Ссылка ведет в телеграм |
hAdy994 [ 30 июн 2023, 18:27 ] | |
Hi guys, I need i2c dump for IR3567B for Gigabyte RX 580 8GB gaming . The dump I have only gives 4+0 as configuration when the VRM configuration is 6+1 phases on the GPU. |
sanchelo81 [ 10 июл 2023, 19:11 ] | |
Парни подскажите заказал такой прогер https://aliexpress.ru/item/32854634833. ... 5276582369 для изготовления донгла, хочу прошить его chipprog48, тупанул надо было брать макетку ну теперь то ладно, там стоит C8051F320/1 есть у кого-нибудь опыт превращения прогера в донгл? |
lowbass [ 11 июл 2023, 19:26 ] | |
sanchelo81 писал(а): там стоит C8051F320/1 А даташит на контроллеры открыть слабо? Вообще разные МК... Этот прогер нужен, чтобы прошить целевой МК, так что в целом не зря заказал. |
Alcos [ 15 июл 2023, 05:02 ] | |
Клон оригинала USB005 Infineon |
Евгений Владимирович [ 16 июл 2023, 10:14 ] | |
Здравствуйте! Принесли карту Sapphire RX470 Nitro + с которой комп не зпускался. Вскрытие показало: предохранители напаяны перемычки. первый DRMos, возле разъема питания GPU, приварился. Пришлось дремелем пилить, снял нормально впаял новый. Карта запустилась, но одна фаза рядом с пиленной не работала. Меняю этот DRMos тоже, выхода нет. Смотрю осцилом - сигнала с шим IR3567B нет. Выписал с Китая (благодаря советам VLab) C8051F340 и прогер к нему, прошил прошивкой 59.14 FBFF. Подключил плату, IR PowIRCenter определил ее. Вопрос - прошивку с данной шимки можно использовать для программирования выписанных с Китая? Тут лежит одна Sapphire RX470, сравнил - есть отличия. |
Alcos [ 16 июл 2023, 10:34 ] | |
Всё верно, именно слитую прошивку с вашей шимки и нужно использовать для заливки в новую. |
jnpst [ 10 авг 2023, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Клон полностью собран и работает. |
Azazehl [ 16 сен 2023, 23:17 ] | |
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
RandomR [ 08 ноя 2023, 00:49 ] | |
Я пытаюсь восстановить карту MSI RX570 Armor 4 GB OC (V341 ver:2.1), на которой IR3567B был в КЗ. Я заменил его с донора, у которого, к сожалению, фазы распределены 6+1, а у тест-объекта 6+0. Мне удалось собрать клон USB005 для ШИМ-контроллеров от Infineon, и хотелось бы попробовать, получится ли перепрошить этот. Тут я наткнулся на проблему - не могу найти прошивку от такой карты, единственная, которая чем-то напоминает конфигурацию MSI, это от ASUS STRIX RX580. Стоит ли мне попробовать с этой прошивкой? ШИМ-контроллер невозможно прошить столько раз, сколько хотелось бы, поэтому я не знаю стоит ли рисковать и прошивать прошивкой от другого производителя. Может у кого есть прошивка на MSI RX570 Armor 4 GB OC с IR3567B? |
Morant [ 14 ноя 2023, 08:55 ] | |
RandomR писал(а): Стоит ли мне попробовать с этой прошивкой? Незнаю по конфигу фаз и тд, но учтите, у Асуса прошиты другие адреса PMBus в конфиге ШИМов. |
RandomR [ 17 ноя 2023, 15:18 ] | |
Да тут много неизвестных, и поэтому не хочется сразу рисковать. Ещо не совсем понятно, возможно ли проверить, работает ли прошивка, с помощью «Load Config File»? Я видел несколько видеороликов, где изменения в конфигурации, выполненные в программе, напрямую отражались на поведении ШИМ-контроллера. Эти изменения, конечно, исчезли после перезапуска. Помоему должен получится аналогичный эффект, если загрузить полную прошивку. Если прошивка заработает при загрузке, можно и потом прошить её как следует. Я пробовал но без результатов, может бить что-то не так делаю или донорский ШИМ нерабочий, хотя с него прошивка читается. |
ilushkin85 [ 27 ноя 2023, 21:18 ] | |
Привет всем! В итоге можно ли снять корректный дамп с IR3567B из под Винды? Накрылась карта AMD Firepro W9100 по сути это R9 390, конфа по фазам стандартная 5+1 но в ней опорное напряжение +7V_DRV для драйверов питания ядра (CHL8510) формируется с выхода Vargate через отдельный ШИМ, нигде больше такого не встречал. Не нашёл ни одной схемы где бы был задействован vargate? Есть доноры но проверять не хочу, т.к на них стоят APL-ы. Есть такая же рабочая карта, могу снять дамп если поможете как)), заплатил бы за прошивку Ирки. |
LeonGrek [ 08 дек 2023, 17:45 ] | |
Здравствуйте, мне нужно запрограммировать микросхему IR3567B в RX 5700? У меня есть оригинальный ключ Infineon USB005, но у меня нет соответствующей лицензии на программу для его поддержки. Вы знаете, где его взять? |
gehka3 [ 09 дек 2023, 18:02 ] | |
LeonGrek viewtopic.php?p=1023283#p1023283 |
Haik [ 26 дек 2023, 14:41 ] | |
Есть ли проверенный линк с али для програмировании MPS? И что лучше купить для клона? |
fahr.dm [ 26 дек 2023, 17:42 ] | |
Haik писал(а): Есть ли проверенный линк с али для програмировании MPS? И что лучше купить для клона? тут для изготовления клона, обратите внимание что тут ДВА товара, оба нужны https://aliexpress.ru/item/4000291497882.html микроконтроллер C8051F380 для работы именно с MPS придётся поискать самостоятельно ну и для богатых проверенный программатор :) https://aliexpress.ru/item/4000989627666.html |
bargo [ 02 янв 2024, 16:00 ] | |
Salam, some about a year ago i have been able to reprogram the ir 35217 for my rx6900xt now i have a feeling the i2c password lower and higher bits used for the original chip was not the same password used for the reflashed chip. Now I went to reprogram the password the same way as the mutli-device programming but the password was not set and my chances to reprogram user area went to 0 so I now placed another chip, its a brand new chip which starts at 0x08 but it is not autodetected with that address apparently i need to apply the configurations first then we after applying the configurations for some reason the i2c address have not changed from 0x08 while the other registers have changed to the correct ones.. My two questions:- 1. Is the password needed for the I2C communication to happen from the ASIC main die to the controller? I guess the password is the default way as per the documentation. 2. I have a feeling the 0x08 address was set permanently because the first time it was not set correctly according to the datasheet at least.: |
WGR [ 05 янв 2024, 03:45 ] | |
Hi guys, How can I download the files? Regards. |
Azazehl [ 07 янв 2024, 01:27 ] | |
WGR viewtopic.php?f=20&t=7#en |
Страница 9 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
