Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
STALKER_71
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 мар 2023, 15:59 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 19:20 Наличности на руках: -3.97
Сообщения: 36 Откуда: Украина
koslw писал(а): А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает Зашивает, но после платка не видится компом. Зашивал и в F380 и в F340. Результат одинаков.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 мар 2023, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 264 Откуда: СПб
STALKER_71 писал(а): вам так сложно дать полноценный ответ? Я дал. Если способ работает для прошивки infineon, то работает и для mps - с конвертацией всё ок. Если не устраивает ответ - задайте полноценный вопрос. В личке ответ был бы ровно таким же, зачем мне дублировать его? Предельно корректный ответ дал, его нельзя истолковать как либо иначе. Или я не понимаю, что от меня хотят... koslw писал(а): А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает Сейчас не помню, что не так с этим форматом Hex ASCII, но зачем-то конвертил. Вообще согласен, странно - если она читает в такой формат, чего бы ей не писать в нём же?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 15 мар 2023, 09:57 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
umkattownСюда ходи >ТЫЦ<========================== Ниже ключ на 100 лет для всех, у кого ссылочная слепота, тяжело набить 15 сообщений, забанен поиск на форуме etc Сохранить в текстовый файл и скормить программе.
License to: By_Azazehl_for_vlab.su License SN: 0000-AFC6-0000-0FDE-CEF1
Последний раз редактировалось Azazehl 15 мар 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 15 мар 2023, 10:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
Azazehl писал(а): Прошел по ссылке ради любопытства. А что за канал в телеге? - меня не пускает - приватный )))
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 15 мар 2023, 13:42 |
Gas_man писал(а): меня не пускает - приватный понял, принял, сейчас все исправим пригласительная ссылка >Тыц< (ознакомиться с правилами) ссылка на искомый файл >Тыц<
den2
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 мар 2023, 21:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
Нужна подсказка в прошивке МК 342 для программатора. Купил это МК ,жив или нет не знаю,сделал плату как по картинке ниже из файла выложенного в ветке тут. Питание на 6 ногу приходит от ДС-ДС на 3.3 В,всё остальное как по схеме. Пытаюсь подсоединиться прогером,а он не видит МК. Макетная платка с 340 у меня прошивается,но там полный разъём...а тут только дата и клок...может этого не достаточно?а может просто МК не фурычит. ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Или я чего-то не понимаю и 10/9 выводы не используются для программирования МК тут?тупанул ,почитал https://www.silabs.com/documents/public ... /AN127.pdf ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Программатор обычный
Sinner_91
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 май 2023, 22:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Гомель
Azazehl писал(а): понял, принял, сейчас все исправим пригласительная ссылка >Тыц< (ознакомиться с правилами)
Добрый день. Ссылка ведет на закрытый форум. Поделитесь пожалста..
rocha1208
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 19 июн 2023, 23:35 |
Зарегистрирован: 26 май 2021, 20:28 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 8 Откуда: Brasil
BoRuSiV писал(а): При ручном выборе прошиваемой микросхемы виделись только пункты Loop1 и Loop2, при попыт ке считать дамп появлялась ошибка "Check device 3.3V and i2c". У меня такая же проблема. Что бы это могло быть? При автоматической активации его не будет. Помоги мне, пожалуйста.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 23 июн 2023, 20:38 |
Sinner_91 писал(а): Ссылка ведет на закрытый форум Ссылка ведет в телеграм
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 10 июл 2023, 19:11 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 310 Откуда: Россия
Парни подскажите заказал такой прогер https://aliexpress.ru/item/32854634833. ... 5276582369для изготовления донгла, хочу прошить его chipprog48, тупанул надо было брать макетку ну теперь то ладно, там стоит C8051F320/1 есть у кого-нибудь опыт превращения прогера в донгл?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 11 июл 2023, 19:26 |
sanchelo81 писал(а): там стоит C8051F320/1 А даташит на контроллеры открыть слабо? Вообще разные МК... Этот прогер нужен, чтобы прошить целевой МК, так что в целом не зря заказал.
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 июл 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 11:06 Наличности на руках: 112.02
Сообщения: 75 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принесли карту Sapphire RX470 Nitro + с которой комп не зпускался. Вскрытие показало: предохранители напаяны перемычки. первый DRMos, возле разъема питания GPU, приварился. Пришлось дремелем пилить, снял нормально впаял новый. Карта запустилась, но одна фаза рядом с пиленной не работала. Меняю этот DRMos тоже, выхода нет. Смотрю осцилом - сигнала с шим IR3567B нет. Выписал с Китая (благодаря советам VLab) C8051F340 и прогер к нему, прошил прошивкой 59.14 FBFF. Подключил плату, IR PowIRCenter определил ее. Вопрос - прошивку с данной шимки можно использовать для программирования выписанных с Китая? Тут лежит одна Sapphire RX470, сравнил - есть отличия.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 08 ноя 2023, 00:49 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 199.11
Сообщения: 204 Откуда: Sweden
Я пытаюсь восстановить карту MSI RX570 Armor 4 GB OC (V341 ver:2.1), на которой IR3567B был в КЗ. Я заменил его с донора, у которого, к сожалению, фазы распределены 6+1, а у тест-объекта 6+0. Мне удалось собрать клон USB005 для ШИМ-контроллеров от Infineon, и хотелось бы попробовать, получится ли перепрошить этот.
Тут я наткнулся на проблему - не могу найти прошивку от такой карты, единственная, которая чем-то напоминает конфигурацию MSI, это от ASUS STRIX RX580. Стоит ли мне попробовать с этой прошивкой? ШИМ-контроллер невозможно прошить столько раз, сколько хотелось бы, поэтому я не знаю стоит ли рисковать и прошивать прошивкой от другого производителя.
Может у кого есть прошивка на MSI RX570 Armor 4 GB OC с IR3567B?
Morant
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 14 ноя 2023, 08:55 |
Сообщения: 27 Откуда: Киев
RandomR писал(а): Стоит ли мне попробовать с этой прошивкой? Незнаю по конфигу фаз и тд, но учтите, у Асуса прошиты другие адреса PMBus в конфиге ШИМов.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 ноя 2023, 15:18 |
Да тут много неизвестных, и поэтому не хочется сразу рисковать.
Ещо не совсем понятно, возможно ли проверить, работает ли прошивка, с помощью «Load Config File»? Я видел несколько видеороликов, где изменения в конфигурации, выполненные в программе, напрямую отражались на поведении ШИМ-контроллера. Эти изменения, конечно, исчезли после перезапуска. Помоему должен получится аналогичный эффект, если загрузить полную прошивку. Если прошивка заработает при загрузке, можно и потом прошить её как следует. Я пробовал но без результатов, может бить что-то не так делаю или донорский ШИМ нерабочий, хотя с него прошивка читается.
