Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Страница 9 из 10 [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:59
koslw писал(а):
А зачем конвертировать? Flash Programming Utility и так зашивает
Зашивает, но после платка не видится компом. Зашивал и в F380 и в F340. Результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:14
STALKER_71 писал(а):
вам так сложно дать полноценный ответ?
Я дал. Если способ работает для прошивки infineon, то работает и для mps - с конвертацией всё ок. Если не устраивает ответ - задайте полноценный вопрос. В личке ответ был бы ровно таким же, зачем мне дублировать его? Предельно корректный ответ дал, его нельзя истолковать как либо иначе. Или я не понимаю, что от меня хотят...
Сейчас не помню, что не так с этим форматом Hex ASCII, но зачем-то конвертил. Вообще согласен, странно - если она читает в такой формат, чего бы ей не писать в нём же?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:57
IR PowIRCenter поделитесь у кого есть паченная версия
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 09:57
umkattown
Сюда ходи >ТЫЦ<
Ниже ключ на 100 лет для всех, у кого ссылочная слепота, тяжело набить 15 сообщений, забанен поиск на форуме etc
Сохранить в текстовый файл и скормить программе.
License to: By_Azazehl_for_vlab.su
License SN: 0000-AFC6-0000-0FDE-CEF1
Последний раз редактировалось Azazehl 15 мар 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 10:56
Azazehl писал(а):
umkattown
https://t.me/c/1341835823/31188
Сюда ходи
Прошел по ссылке ради любопытства.
А что за канал в телеге? - меня не пускает - приватный )))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:42
понял, принял, сейчас все исправим
пригласительная ссылка >Тыц< (ознакомиться с правилами)
ссылка на искомый файл >Тыц<
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 21:23
Нужна подсказка в прошивке МК 342 для программатора.
Купил это МК ,жив или нет не знаю,сделал плату как по картинке ниже из файла выложенного в ветке тут.
Питание на 6 ногу приходит от ДС-ДС на 3.3 В,всё остальное как по схеме.
Пытаюсь подсоединиться прогером,а он не видит МК.
Вложение:
Макетная платка с 340 у меня прошивается,но там полный разъём...а тут только дата и клок...может этого не достаточно?а может просто МК не фурычит.
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
Или я чего-то не понимаю и 10/9 выводы не используются для программирования МК тут?
тупанул ,почитал https://www.silabs.com/documents/public ... /AN127.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Программатор обычный
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:57
МК мёртвые оказались...вопрос решон
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 22:03
Добрый день. Ссылка ведет на закрытый форум. Поделитесь пожалста..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 23:35
BoRuSiV писал(а):
При ручном выборе прошиваемой микросхемы виделись только пункты Loop1 и Loop2, при попыт ке считать дамп появлялась ошибка "Check device 3.3V and i2c".
У меня такая же проблема.
Что бы это могло быть?
При автоматической активации его не будет.
Помоги мне, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 20:38
Ссылка ведет в телеграм
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:27
Hi guys, I need i2c dump for IR3567B for Gigabyte RX 580 8GB gaming . The dump I have only gives 4+0 as configuration when the VRM configuration is 6+1 phases on the GPU.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 19:11
Парни подскажите заказал такой прогер https://aliexpress.ru/item/32854634833. ... 5276582369
для изготовления донгла, хочу прошить его chipprog48, тупанул надо было брать макетку ну теперь то ладно, там стоит C8051F320/1 есть у кого-нибудь опыт превращения прогера в донгл?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 19:26
А даташит на контроллеры открыть слабо? Вообще разные МК... Этот прогер нужен, чтобы прошить целевой МК, так что в целом не зря заказал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 05:02
Клон оригинала USB005 Infineon
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 10:14
Здравствуйте!
Принесли карту Sapphire RX470 Nitro + с которой комп не зпускался. Вскрытие показало: предохранители напаяны перемычки. первый DRMos, возле разъема питания GPU, приварился. Пришлось дремелем пилить, снял нормально впаял новый. Карта запустилась, но одна фаза рядом с пиленной не работала. Меняю этот DRMos тоже, выхода нет. Смотрю осцилом - сигнала с шим IR3567B нет. Выписал с Китая (благодаря советам VLab) C8051F340 и прогер к нему, прошил прошивкой 59.14 FBFF. Подключил плату, IR PowIRCenter определил ее.
Вопрос - прошивку с данной шимки можно использовать для программирования выписанных с Китая? Тут лежит одна Sapphire RX470, сравнил - есть отличия.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 10:34
Всё верно, именно слитую прошивку с вашей шимки и нужно использовать для заливки в новую.
 Заголовок сообщения: Клон полностью собран и работает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:34
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 23:17
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 00:49
Я пытаюсь восстановить карту MSI RX570 Armor 4 GB OC (V341 ver:2.1), на которой IR3567B был в КЗ. Я заменил его с донора, у которого, к сожалению, фазы распределены 6+1, а у тест-объекта 6+0. Мне удалось собрать клон USB005 для ШИМ-контроллеров от Infineon, и хотелось бы попробовать, получится ли перепрошить этот.
Тут я наткнулся на проблему - не могу найти прошивку от такой карты, единственная, которая чем-то напоминает конфигурацию MSI, это от ASUS STRIX RX580. Стоит ли мне попробовать с этой прошивкой? ШИМ-контроллер невозможно прошить столько раз, сколько хотелось бы, поэтому я не знаю стоит ли рисковать и прошивать прошивкой от другого производителя.
Может у кого есть прошивка на MSI RX570 Armor 4 GB OC с IR3567B?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 08:55
Незнаю по конфигу фаз и тд, но учтите, у Асуса прошиты другие адреса PMBus в конфиге ШИМов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:18
Да тут много неизвестных, и поэтому не хочется сразу рисковать.
Ещо не совсем понятно, возможно ли проверить, работает ли прошивка, с помощью «Load Config File»? Я видел несколько видеороликов, где изменения в конфигурации, выполненные в программе, напрямую отражались на поведении ШИМ-контроллера. Эти изменения, конечно, исчезли после перезапуска. Помоему должен получится аналогичный эффект, если загрузить полную прошивку. Если прошивка заработает при загрузке, можно и потом прошить её как следует. Я пробовал но без результатов, может бить что-то не так делаю или донорский ШИМ нерабочий, хотя с него прошивка читается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 21:18
Привет всем! В итоге можно ли снять корректный дамп с IR3567B из под Винды? Накрылась карта AMD Firepro W9100 по сути это R9 390, конфа по фазам стандартная 5+1 но в ней опорное напряжение +7V_DRV для драйверов питания ядра (CHL8510) формируется с выхода Vargate через отдельный ШИМ, нигде больше такого не встречал. Не нашёл ни одной схемы где бы был задействован vargate? Есть доноры но проверять не хочу, т.к на них стоят APL-ы.
Есть такая же рабочая карта, могу снять дамп если поможете как)), заплатил бы за прошивку Ирки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:45
Здравствуйте, мне нужно запрограммировать микросхему IR3567B в RX 5700? У меня есть оригинальный ключ Infineon USB005, но у меня нет соответствующей лицензии на программу для его поддержки. Вы знаете, где его взять?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 18:02
LeonGrek
viewtopic.php?p=1023283#p1023283
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:41
Есть ли проверенный линк с али для програмировании MPS? И что лучше купить для клона?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:42
тут для изготовления клона, обратите внимание что тут ДВА товара, оба нужны
https://aliexpress.ru/item/4000291497882.html
микроконтроллер C8051F380 для работы именно с MPS придётся поискать самостоятельно
ну и для богатых проверенный программатор :)
https://aliexpress.ru/item/4000989627666.html
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 16:00
Salam, some about a year ago i have been able to reprogram the ir 35217 for my rx6900xt now i have a feeling the i2c password lower and higher bits used for the original chip was not the same password used for the reflashed chip. Now I went to reprogram the password the same way as the mutli-device programming but the password was not set and my chances to reprogram user area went to 0 so I now placed another chip, its a brand new chip which starts at 0x08 but it is not autodetected with that address apparently i need to apply the configurations first then we after applying the configurations for some reason the i2c address have not changed from 0x08 while the other registers have changed to the correct ones..
My two questions:-
1. Is the password needed for the I2C communication to happen from the ASIC main die to the controller? I guess the password is the default way as per the documentation.
2. I have a feeling the 0x08 address was set permanently because the first time it was not set correctly according to the datasheet at least.:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 03:45
Hi guys,
How can I download the files?
Regards.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:27
WGR
viewtopic.php?f=20&t=7#en
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9619
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
intell2000
29 июл 2020, 23:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
1988
03 ноя 2020, 16:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, gotch, TIPOSOKRAT и гости: 90
