Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:31
Всем добрый день. Попалась карта, palit dual с таким вот чипом, но трех гигов. Похоже предыдущий кто то менял, че попало наделал. страпы не менял, просто память левую поставил и биос тоже че то ковырял, половина элементов сбита. Перенес на другую доску, канал памяти распаял. Биос снял с той убитой доски вместе с флэшкой. В итоге 400х сотый маст не могу запустить, видит что чип 104 и в итоге не запускается. Такая же фигня была когда на gigabyte 1060 левый биос стоял. Подозреваю что дело в нем. И еще вопрос, почему для 104 чипа биосы только gp104-140(150)-KA-a1? мне никак не попадался на КВ или КС.
И может ли быть такое, что биос c gpu gp104-150-ka-a1 подойдет для gp104-150-kc-a1?
 Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:43
посмотри
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:07
внимательно изучаем страницу
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... p104.c3250
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 20:40
Перевел через гугл переводчик, но ответа не нашел.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Serguz05 писал(а):
А тут все на gp 106, или трехгиговые карты.мне нужен биос на 6 гигов
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
я это к тому, что кто то память с гиговых чипов на пол гиговые поменял, ничего не добился и карта оказалась у меня.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 21:06
не очень понял
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 22:08
внимательно изучаем, а не переводим гугл
заходим по ссылке и опускаемся вниз, там найдете те карты которые имеют Gp104-150-kc-a1
по ним ищем биос
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:39
Serguz05 писал(а):
не очень понял
из тех что предложили на 6 гигов, все биосы под gp106, а мне нужно под 104
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
по ним ищем биос
вы ссылку скинули на карты, которые имеют биос для gp104-150-KA-a1 а не gp104-150-kc-a1. Я все зотаки,все мси пролистал и ни на одной такого биоса не нашел...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:45
изучайте разницу КА-КВ-КС-КD
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 00:26
зачем мне ее изучать, КА канал А не распаян, КВ канал В, КС - канал С. У меня ГПУ не увидит канал С, как мне поможет биос без канала А?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
У меня не был распаян канал Д, я его распаял с донорской карты, обвязка памяти на месте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 00:53
Прошейте и узнаете как.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:56
Матс заработал при команде 3d_card только, хотя это для майнинг версий команда. ошибок не было, но изображения соответственно тоже. в raveos определелась, но частоты не поднимала. несколько биосов попробовал, нашел биос с тем же количеством портов от гигабайт, в итоге частоты поднимает, майнит, но изображения нет. думаю расположение портов другое на карте. пока еще ищу биосы, паять надоедает и шить. может кто то садил все таки gp104 от 6ти гиговой версии именно на palit dual и поделится нужным биосом? от МСИ биос ставить не хотел, там мощности в полтора раза больше стоят, ка бы не погорела
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются?
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexNaz
42
9978
25 июн 2023, 06:30
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)
Naik
2811
03 мар 2020, 16:19
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по GP104-150-KC-A1
MisterAlex
01 мар 2022, 23:18
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
idso55
15 мар 2022, 12:08
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
26 мар 2021, 14:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 69
