Текущее время: 26 июн 2024, 09:59
massimko
Заголовок сообщения: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 16:31 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день. Попалась карта, palit dual с таким вот чипом, но трех гигов. Похоже предыдущий кто то менял, че попало наделал. страпы не менял, просто память левую поставил и биос тоже че то ковырял, половина элементов сбита. Перенес на другую доску, канал памяти распаял. Биос снял с той убитой доски вместе с флэшкой. В итоге 400х сотый маст не могу запустить, видит что чип 104 и в итоге не запускается. Такая же фигня была когда на gigabyte 1060 левый биос стоял. Подозреваю что дело в нем. И еще вопрос, почему для 104 чипа биосы только gp104-140(150)-KA-a1? мне никак не попадался на КВ или КС.
И может ли быть такое, что биос c gpu gp104-150-ka-a1 подойдет для gp104-150-kc-a1?
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 20:40 |
Перевел через гугл переводчик, но ответа не нашел. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): А тут все на gp 106, или трехгиговые карты.мне нужен биос на 6 гигов ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- madking писал(а): Попалась карта, palit dual с таким вот чипом, но трех гигов. я это к тому, что кто то память с гиговых чипов на пол гиговые поменял, ничего не добился и карта оказалась у меня.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 21:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
massimko писал(а): мне нужен биос на 6 гигов не очень понял Вложение: 6g.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 22:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
massimko писал(а): Перевел через гугл переводчик, но ответа не нашел. внимательно изучаем, а не переводим гугл заходим по ссылке и опускаемся вниз, там найдете те карты которые имеют Gp104-150-kc-a1 по ним ищем биос
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 23:39 |
Serguz05 писал(а): не очень понял из тех что предложили на 6 гигов, все биосы под gp106, а мне нужно под 104 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- madking писал(а): внимательно изучаем, а не переводим гугл заходим по ссылке и опускаемся вниз, там найдете те карты которые имеют Gp104-150-kc-a1 по ним ищем биос вы ссылку скинули на карты, которые имеют биос для gp104-150-KA-a1 а не gp104-150-kc-a1. Я все зотаки,все мси пролистал и ни на одной такого биоса не нашел...
madking
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 23:45 |
massimko писал(а): которые имеют биос для gp104-150-KA-a1 а не gp104-150-kc-a1. изучайте разницу КА-КВ-КС-КD
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2023, 00:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
massimko писал(а): как мне поможет биос без канала А Прошейте и узнаете как.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2023, 12:56 |
Матс заработал при команде 3d_card только, хотя это для майнинг версий команда. ошибок не было, но изображения соответственно тоже. в raveos определелась, но частоты не поднимала. несколько биосов попробовал, нашел биос с тем же количеством портов от гигабайт, в итоге частоты поднимает, майнит, но изображения нет. думаю расположение портов другое на карте. пока еще ищу биосы, паять надоедает и шить. может кто то садил все таки gp104 от 6ти гиговой версии именно на palit dual и поделится нужным биосом? от МСИ биос ставить не хотел, там мощности в полтора раза больше стоят, ка бы не погорела
