Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 00:51
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить видеокарту ASUS GTX980Ti 6gb OC, с которой уже кто-то копался. Отсутствовали несколько компонентов, а также мосфеты в одной из фаз памяти. Я восстановил то, чего не хватало, и карта в итоге дала изображение. Однако только с одного дисплейпорта и на короткое время. В Windows изображение исчезло с артефактами. MATS показывал ошибки по всем каналам памяти. Карта местами была немного проржавела и под гпу казалось не такой чистой. Поэтому решил реболлить гпу а потом посмотреть что там с памятью.
Почему-то после реболла гпу напряжение памяти увеличилось до 1,77В, а гпу до 0,99В. Насколько я помню до реболла напряжения были около 1,5 и 0,9В соответственно. MATS по-прежнему показывает ошибки во всех каналах. Если пробовать 1, 2 и 3МВ то MATS не выдает ошибки, только если проверять 4МВ или большем объемом.
На мой взгляд, карта также потребляет слишком много тока - начиная с 2А и быстро увеличивая за 3А. Мой лабораторник дает мах до 3,3А. Подумав, что установка гпу не удалась, я снял его и проверил напряжения - они все еще были высокими.
Наверное, я испортил все, что можно было исправить каким то образом. Тем не менее, я был бы признателен за любые идеи относительно завышенных напряжений, особенно для памяти.
P.S. Шим памяти (up1641p) менял, биос перешил - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 01:13
ни одного замера сопротивлений, вообще ни о чем
При коротком замыкании по питанию видеопамяти, ГПУ и память в мусорку, так как повреждается контроллер памяти в ГПУ точка!
Ставьте заведомо рабочий ГПУ и память
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 14:44
Извините, что не дал значения сопротивлений:
Память - 22 Ом
GPU - 1,9 Ом
РЕХ - 270 Ом
5В - 783 Ом
Слот PCIe 3,3В — 536 Ом
Коротких замыканий негде нет. Если бы было короткое, я бы начал с устранения такового.
Проблема, которую я хотел бы решить, это, на мой взгляд, завышенные напряжения питания памяти и гпу. Ситуация не меняется даже со снятым гпу, поэтому если гпу и память мертвы, не хотелось ставить рабочие гпу и память до исправления проблем с питанием.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП
в форуме Asus
Petrov1993
20
3714
22 мар 2021, 15:21
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1060 6Gb падают напряжения памяти и gpu
refflex
11 фев 2021, 02:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Завышенные напряжения - защита (WMT-200TFX)
alfdivn
28 май 2016, 23:09
narutodante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения
vit38
1393
19 ноя 2019, 19:40
vit38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX980ti нет питания памяти
diman1338
18 дек 2021, 00:15
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r и гости: 59
