Текущее время: 19 ноя 2026, 14:18
| Автор |
RandomR
Заголовок сообщения: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу  Добавлено: 08 июл 2023, 23:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 12:11 Наличности на руках: 199.11
Сообщения: 211 Откуда: Sweden
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить видеокарту ASUS GTX980Ti 6gb OC, с которой уже кто-то копался. Отсутствовали несколько компонентов, а также мосфеты в одной из фаз памяти. Я восстановил то, чего не хватало, и карта в итоге дала изображение. Однако только с одного дисплейпорта и на короткое время. В Windows изображение исчезло с артефактами. MATS показывал ошибки по всем каналам памяти. Карта местами была немного проржавела и под гпу казалось не такой чистой. Поэтому решил реболлить гпу а потом посмотреть что там с памятью.
Почему-то после реболла гпу напряжение памяти увеличилось до 1,77В, а гпу до 0,99В. Насколько я помню до реболла напряжения были около 1,5 и 0,9В соответственно. MATS по-прежнему показывает ошибки во всех каналах. Если пробовать 1, 2 и 3МВ то MATS не выдает ошибки, только если проверять 4МВ или большем объемом.
На мой взгляд, карта также потребляет слишком много тока - начиная с 2А и быстро увеличивая за 3А. Мой лабораторник дает мах до 3,3А. Подумав, что установка гпу не удалась, я снял его и проверил напряжения - они все еще были высокими.
Наверное, я испортил все, что можно было исправить каким то образом. Тем не менее, я был бы признателен за любые идеи относительно завышенных напряжений, особенно для памяти.
P.S. Шим памяти (up1641p) менял, биос перешил - не помогло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу  Добавлено: 09 июл 2023, 00:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
RandomR писал(а): Отсутствовали несколько компонентов, а также мосфеты в одной из фаз памяти. Я восстановил то, чего не хватало, и карта в итоге дала изображение. Однако только с одного дисплейпорта и на короткое время. В Windows изображение исчезло с артефактами. MATS показывал ошибки по всем каналам памяти. Карта местами была немного проржавела и под гпу казалось не такой чистой. Поэтому решил реболлить гпу а потом посмотреть что там с памятью. ни одного замера сопротивлений, вообще ни о чем При коротком замыкании по питанию видеопамяти, ГПУ и память в мусорку, так как повреждается контроллер памяти в ГПУ точка! Ставьте заведомо рабочий ГПУ и память
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу  Добавлено: 09 июл 2023, 13:44 |
| Начинающий |
Извините, что не дал значения сопротивлений:
Память - 22 Ом GPU - 1,9 Ом РЕХ - 270 Ом 5В - 783 Ом Слот PCIe 3,3В — 536 Ом
Коротких замыканий негде нет. Если бы было короткое, я бы начал с устранения такового.
Проблема, которую я хотел бы решить, это, на мой взгляд, завышенные напряжения питания памяти и гпу. Ситуация не меняется даже со снятым гпу, поэтому если гпу и память мертвы, не хотелось ставить рабочие гпу и память до исправления проблем с питанием.
