Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 16:38
Карта не дает изображение. Напряжения все есть. Если запускать вслепую MODS\MATS с флэшки то ничего не происходит. Видно обращение к флэшке и затем тишина. Логи не создаются. Взял другую мать со втройкой, чтобы что-то видеть. Плюс взял образ из соседней темы для запуска со втройкой. Судя по логу, карта определяется.
У модса такой лог
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x208] is not supported
There are no active NVIDIA devices to test
Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found
Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found
Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found
WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x10f9
PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000220 (pci device not found)
Матс карту видик как TU106, но лог такой
mats version 400.184. Testing TU106 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (28).
Error Code = 00000003
При этом пробовал версии матса и 455 и 400, везде одно и то же:
Только постигаю данные методы диагностики, поэтому пока в голове каша. Сильно не пинайте )
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:59
в винде видно карту?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 22:42
Возьмите нормальный MODS 400 версии и запустите, 367 для 1000 линейки, он вашей карты даже не знает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:56
Да, определяется второй картой. Драйвер ставится без синих экранов, затем устройство висит с 43 кодом, что ожидаемо. GPU-Z даже что-то выдает.
Взял. То же самое почти. Лог модс.
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz
Family : 6
Model : 7
Stepping : 8
Version
MODS : 400.281
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : P1.80
SBIOS Date : 12/10/2015
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0xbadf
PDI : 0xbadf1020badf1020
Raw ECID : 0x80402082b7c4082eb7c408200
Raw ECID (GHS) : 0x82eb7c4082b7c40820100820
ECID : W???0W-32_x32_y32
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xb2000000
FB Base : 0xa0000000
IRQ : 11
ERROR: Couldn't clear GPU's interrupt state; int0 == 0xbad00100.
Error 000000000608 : Gpu.Initialize Interrupt request line stuck asserted
Error 000000000608 : Global.PrintGpuInitError Interrupt request line stuck asserted
Error 000000000608 : Global.InitializeGpuTests Interrupt request line stuck asserted
Error Code = 000000000608 (Interrupt request line stuck asserted)
У матса лог тот же. Только во время теста там еще одна строчка есть, которой нету в логе.
UPD1
Снял всю память. Без неё поведение то же и логи те же. Пара банок с серыми пятаками после снятия, чистил, чтобы залудились. Пока память была снята проверил сопротивление на всех сигнальных пятаках под всеми 4 банками. Всё в идеале. Запаял в первый канал пару банок которые стояли во втором канале. Ничего не изменилось. Mods выдает тот же лог, Mats всё то же:
mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (14)
UPD2
По ошибкам информации не нашел. Есть еще одна тема здесь с такой же 1650 и такой же ошибкой и полной тишиной :) Скорее всего что-то слишком специфичное. Бывший хозяин говорит, что изображение побелело просто во время просмотра ютуба. После перезагрузки картинки уже не было. Следов пайки нету, не ковыряли. Сопротивления в норме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:40
Расширяю кругозор. Почитал про PEX. Посмотрел на этой карте. В сторону ГПУ 8Ом, при включении 1,05В. Ядро 0,3 Ома 0,8В. Память 55 Ом 1,35В. 1,8\3,3\5В есть и без пульсаций. Линии PCI-E проверил, везде ровное сопротивление. Опыта с картами у меня мало пока что, поэтому может что-то банальное упускаю? Пока думаю поднять чип, посмотреть пятаки под ним, но без трафарета на руках не смогу посадить его обратно. Или хотя бы кинуть на станцию и пошатать на шарах.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 13:45
Тут ГПУ по любому поднимать надо, у вас логи кардинально разные, GPU DID не вычитывается. По PEX сопротивление могло бы и побольше быть, но 8 Ом тоже не приговор.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 16:00
Пробовал еще VBios шить, но тоже ничего не меняется при этом. ГПУ поднял. Точнее- сначала залил флюсом и пошатал на шарах, но без изменений. Затем уже снял полностью. Все пятаки в идеале и на самом чипе и на плате. Потемневших или оторванных нету. Пока закажу трафарет для этих чипов. Что-то еще можно отзвонить пока чип снят?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:00
Я начал читать про PEX после этой строчки в логе "PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing". Что за Bridge device интересно. Общение с чипом происходит напрямую или есть какие-то вторичные микры которые в этом учавствуют? Такое ощущение, что это проблема конкретно этой платы. Нашел такие же темы на нескольких форумах. Одна тут на влабе и несколько тем на французских и польских форумах. При этом у поляков вроде написано, что пересадили чип на другую карту и там он прекрасно заработал, хотя именно на текстолите Asus TUF выдавал то же самое, что и у меня. Такое ощущение, что какая-то мелочь мозги делает типа резистора в обрыве или кондера в утечке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 03:07
Недавно с подобной проблемой гигабайт gtx1660 gddr5 была, тест памяти показывал ошибку в канале a0 и при снятии a0, a1 ошибка не менялась, gpu-z как на вашем скрине был, флеху nvflash не определял, программатором ее прошил, при замерах рядом с видеочипом щупом сдвинул мелкий резистор на 33 Ом хз в какой цепи, я не разбирался, запаял его и тест памяти показал ошибку a0,a1. Запаял видеопамять на место, видеокарта заработала.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 13:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Galax geforce gtx1650 4gb помогите опознать элемент.
Алексей Евдокимов
01 авг 2022, 21:19
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату Asus TUF FX505DY Ryzen 5 3550H Radeon RX 560X 4gb
Doc
30 июн 2024, 15:53
Сейчас этот форум просматривают: madking, serega2014Mog и гости: 75
