Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 13 окт 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 444.12
Сообщения: 455 Откуда: Краснотурьинск
Карта не дает изображение. Напряжения все есть. Если запускать вслепую MODS\MATS с флэшки то ничего не происходит. Видно обращение к флэшке и затем тишина. Логи не создаются. Взял другую мать со втройкой, чтобы что-то видеть. Плюс взял образ из соседней темы для запуска со втройкой. Судя по логу, карта определяется. У модса такой лог
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
There are no active NVIDIA devices to test Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x10f9 PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000220 (pci device not found)
Матс карту видик как TU106, но лог такой
mats version 400.184. Testing TU106 with 40 MB of memory starting with 0 MB. ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (28).
Error Code = 00000003
При этом пробовал версии матса и 455 и 400, везде одно и то же: No framebuffer memory between start location (0) and end location (28) Только постигаю данные методы диагностики, поэтому пока в голове каша. Сильно не пинайте )
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 13 окт 2023, 17:59 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Lordofhell писал(а): Взял другую мать со втройкой, чтобы что-то видеть. в винде видно карту?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 15 окт 2023, 13:56 |
madking писал(а): в винде видно карту? Да, определяется второй картой. Драйвер ставится без синих экранов, затем устройство висит с 43 кодом, что ожидаемо. GPU-Z даже что-то выдает. Вложение: 20231015_144004.jpg YunicheK писал(а): Возьмите нормальный MODS 400 версии и запустите, 367 для 1000 линейки, он вашей карты даже не знает. Взял. То же самое почти. Лог модс.
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz Family : 6 Model : 7 Stepping : 8
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : P1.80 SBIOS Date : 12/10/2015 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0xbadf PDI : 0xbadf1020badf1020 Raw ECID : 0x80402082b7c4082eb7c408200 Raw ECID (GHS) : 0x82eb7c4082b7c40820100820 ECID : W???0W-32_x32_y32 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xb2000000 FB Base : 0xa0000000 IRQ : 11 ERROR: Couldn't clear GPU's interrupt state; int0 == 0xbad00100. Error 000000000608 : Gpu.Initialize Interrupt request line stuck asserted Error 000000000608 : Global.PrintGpuInitError Interrupt request line stuck asserted Error 000000000608 : Global.InitializeGpuTests Interrupt request line stuck asserted PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000608 (Interrupt request line stuck asserted)
У матса лог тот же. Только во время теста там еще одна строчка есть, которой нету в логе. Вложение: 20231015_145000.jpg UPD1 Снял всю память. Без неё поведение то же и логи те же. Пара банок с серыми пятаками после снятия, чистил, чтобы залудились. Пока память была снята проверил сопротивление на всех сигнальных пятаках под всеми 4 банками. Всё в идеале. Запаял в первый канал пару банок которые стояли во втором канале. Ничего не изменилось. Mods выдает тот же лог, Mats всё то же: mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (14) UPD2 По ошибкам информации не нашел. Есть еще одна тема здесь с такой же 1650 и такой же ошибкой и полной тишиной :) Скорее всего что-то слишком специфичное. Бывший хозяин говорит, что изображение побелело просто во время просмотра ютуба. После перезагрузки картинки уже не было. Следов пайки нету, не ковыряли. Сопротивления в норме.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 16 окт 2023, 11:40 |
Расширяю кругозор. Почитал про PEX. Посмотрел на этой карте. В сторону ГПУ 8Ом, при включении 1,05В. Ядро 0,3 Ома 0,8В. Память 55 Ом 1,35В. 1,8\3,3\5В есть и без пульсаций. Линии PCI-E проверил, везде ровное сопротивление. Опыта с картами у меня мало пока что, поэтому может что-то банальное упускаю? Пока думаю поднять чип, посмотреть пятаки под ним, но без трафарета на руках не смогу посадить его обратно. Или хотя бы кинуть на станцию и пошатать на шарах.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 16 окт 2023, 16:00 |
YunicheK писал(а): Тут ГПУ по любому поднимать надо, у вас логи кардинально разные, GPU DID не вычитывается Пробовал еще VBios шить, но тоже ничего не меняется при этом. ГПУ поднял. Точнее- сначала залил флюсом и пошатал на шарах, но без изменений. Затем уже снял полностью. Все пятаки в идеале и на самом чипе и на плате. Потемневших или оторванных нету. Пока закажу трафарет для этих чипов. Что-то еще можно отзвонить пока чип снят?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 17 окт 2023, 17:00 |
YunicheK писал(а): Тут ГПУ по любому поднимать надо, у вас логи кардинально разные, GPU DID не вычитывается. По PEX сопротивление могло бы и побольше быть, но 8 Ом тоже не приговор. Я начал читать про PEX после этой строчки в логе "PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing". Что за Bridge device интересно. Общение с чипом происходит напрямую или есть какие-то вторичные микры которые в этом учавствуют? Такое ощущение, что это проблема конкретно этой платы. Нашел такие же темы на нескольких форумах. Одна тут на влабе и несколько тем на французских и польских форумах. При этом у поляков вроде написано, что пересадили чип на другую карту и там он прекрасно заработал, хотя именно на текстолите Asus TUF выдавал то же самое, что и у меня. Такое ощущение, что какая-то мелочь мозги делает типа резистора в обрыве или кондера в утечке.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GTX1650 4Gb (Не могу нормально проверить) Добавлено: 18 окт 2023, 03:07 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
Недавно с подобной проблемой гигабайт gtx1660 gddr5 была, тест памяти показывал ошибку в канале a0 и при снятии a0, a1 ошибка не менялась, gpu-z как на вашем скрине был, флеху nvflash не определял, программатором ее прошил, при замерах рядом с видеочипом щупом сдвинул мелкий резистор на 33 Ом хз в какой цепи, я не разбирался, запаял его и тест памяти показал ошибку a0,a1. Запаял видеопамять на место, видеокарта заработала.
