Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Gygabite RTX 3080, питание памяти.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 12:07
Всем привет. Есть видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING OC, при включении чёрный экран, в Windows определяется с 43 кодом, проверил сопротивления, на питании памяти 8 OM, вроде маловато, память Micron. При включении все напряжения подымаются кроме памяти, там скачок и отключение, на GPU напряжение есть. Может кто-то сталкивался в чём может быть проблема, на карте не майнили, память без следов перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: Gygabite RTX 3080, питание памяти.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 20:48
Ну так смотреть питальник памяти на предмет пробития ключей, а потом выбрасывать и ГПУ и память
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 00:47
Посмотрел осциллографом, в момент старта питание устанавливается где-то на полсекунды на ~1.3 V потом исчезает, в этот момент на трёх ключах из четерёх, которые идут на память есть импульсы, отпаял дроссель с того ключа где их нет, с напряжением ничего не изменилось, сопротивление на питании памяти выросло с 8 до 12 OM. Ключ с отпаянным дросселем не должен звониться на землю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
1191
24 авг 2023, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти
mikeymause
22
3574
22 авг 2018, 22:31
mikeymause Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы ZOTAC RTX 3080
Lechnowitsch
03 май 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 94
