Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Gygabite RTX 3080, питание памяти.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 11:07
Всем привет. Есть видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING OC, при включении чёрный экран, в Windows определяется с 43 кодом, проверил сопротивления, на питании памяти 8 OM, вроде маловато, память Micron. При включении все напряжения подымаются кроме памяти, там скачок и отключение, на GPU напряжение есть. Может кто-то сталкивался в чём может быть проблема, на карте не майнили, память без следов перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: Gygabite RTX 3080, питание памяти.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 19:48
Ну так смотреть питальник памяти на предмет пробития ключей, а потом выбрасывать и ГПУ и память
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 23:47
Посмотрел осциллографом, в момент старта питание устанавливается где-то на полсекунды на ~1.3 V потом исчезает, в этот момент на трёх ключах из четерёх, которые идут на память есть импульсы, отпаял дроссель с того ключа где их нет, с напряжением ничего не изменилось, сопротивление на питании памяти выросло с 8 до 12 OM. Ключ с отпаянным дросселем не должен звониться на землю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 17:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
2396
24 авг 2023, 08:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Gaming Z TRIO 10G - нет питания памяти (FBVDDQ)
Aquatom
25
2653
26 июн 2025, 17:06
Neil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли отключить два конкретных банка памяти? RTX 3080
kiioloxt
20 дек 2025, 11:13
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?
crow84
04 июн 2026, 10:21
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], kaare123 и гости: 68
