Текущее время: 01 июн 2024, 16:41
Forter
Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 07 сен 2022, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 сен 2021, 01:51 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Латвия
Прошу совета по сабжу. Изначально карта была с типовухой Аорусов - пробит мосфет по питанию памяти. Заменил все четыре, на всякий. Завелась, но:
Симптомы Под нагрузкой частота гпу плавает от положенных до примерно двух сотен, по данным gpu-z потребление с pci-ex 60+ ватт, с первого допа 90+ и плавает вниз, со второго допа не выше 10 ватт. Генерация на всех фазах присутствует, подробно рассмотреть форму сигнала увы не могу, ослик простоват.
Что пробовал Заменил шунты, потребление чуть подросло, изначально на эфире жала 9 мх, сейчас 12. Заменил три 665к в обвязке ины. 20ом вроде в порядке. Заменил саму ину. Заменил шим проца.
С заниженным потреблением сталкиваюсь редко, опыта маловато, прошу совет что можно проверить/промерять. Возможно ли, шимка которую поставил тоже кривая? Не уверен в их симптоматике. Спасибо.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 08 сен 2022, 03:05 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Такая же проблема 1 в 1, только на gigabyte 1080 ti gaming oc black Частоты гпу плавают 200-1300мгц, сильно тормозит и фризит, почти ничего не потребляет. Предыдущий владелец говорил, что она еще и выключается при нагрузке, у меня пока не выключалась. Вложение: eytuyuyuytuey.png
Forter
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 10 сен 2022, 22:51 |
ОхотниК писал(а): начать с прошивки родного vbios, Да, забыл упомянуть это в списке. Разумеется, учитывая что это Гига, биосы были одним из первого, что было опробовано. Но увы, пока безрезультатно :(
refflex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 22 сен 2022, 02:23 |
sashok289 писал(а): gpu chip power draw 14w -вот отсюда и ноги растут,что было с картой?на всех фазах есть импульсы,напряжение на них какое по прибору,в гпуз 0,6 вольта это мало,хде инфа Со слов предыдущего владельца - сгорел бп. Сам бп не диагностировался и это уже невозможно. Картина на всех фазах (включая память) такая: Вложение: IMG_0994.JPG Питание гпу при старте 0.8, затем падает до 0.7, память 1.38
rom4r0
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 25 янв 2024, 00:59 |
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 21:21 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 15 Откуда: москва
refflex писал(а): Питание гпу при старте 0.8, затем падает до 0.7, память 1.38 Напряжения один в один как на моей полудохлой 1080ti только aorus как у ТС. Остальные напряжения в норме, но изо нет. Лежит, дожидается вскрытия. Ваша gaming за полтора года ещё жива или всё?
refflex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление Добавлено: 28 янв 2024, 23:55 |
rom4r0 писал(а): Ваша gaming за полтора года ещё жива или всё? Так и валяется. Перелопатил всю обвязку, менял саму ину, даже пытался ардуининой подключиться, чтобы посмотреть что она такого шлет, ничего не вышло, у меня больше нет вариантов, что еще можно сделать.
