Текущее время: 17 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 22:21
Прошу совета по сабжу.
Изначально карта была с типовухой Аорусов - пробит мосфет по питанию памяти. Заменил все четыре, на всякий. Завелась, но:
Симптомы
Под нагрузкой частота гпу плавает от положенных до примерно двух сотен, по данным gpu-z потребление с pci-ex 60+ ватт, с первого допа 90+ и плавает вниз, со второго допа не выше 10 ватт. Генерация на всех фазах присутствует, подробно рассмотреть форму сигнала увы не могу, ослик простоват.
Что пробовал
Заменил шунты, потребление чуть подросло, изначально на эфире жала 9 мх, сейчас 12.
Заменил три 665к в обвязке ины. 20ом вроде в порядке.
Заменил саму ину.
Заменил шим проца.
С заниженным потреблением сталкиваюсь редко, опыта маловато, прошу совет что можно проверить/промерять. Возможно ли, шимка которую поставил тоже кривая? Не уверен в их симптоматике.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 02:05
Такая же проблема 1 в 1, только на gigabyte 1080 ti gaming oc black
Частоты гпу плавают 200-1300мгц, сильно тормозит и фризит, почти ничего не потребляет. Предыдущий владелец говорил, что она еще и выключается при нагрузке, у меня пока не выключалась.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:01
gpu chip power draw 14w -вот отсюда и ноги растут,что было с картой?на всех фазах есть импульсы,напряжение на них какое по прибору,в гпуз 0,6 вольта это мало,хде инфа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 12:41
начать с прошивки родного vbios, как то была глючащая, зачем то зашили чужой биос, от другой модели, так же гнала, полную мощу не выдавала.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 21:51
Да, забыл упомянуть это в списке. Разумеется, учитывая что это Гига, биосы были одним из первого, что было опробовано. Но увы, пока безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 01:23
Со слов предыдущего владельца - сгорел бп. Сам бп не диагностировался и это уже невозможно.
Картина на всех фазах (включая память) такая:
Питание гпу при старте 0.8, затем падает до 0.7, память 1.38
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 23:59
Напряжения один в один как на моей полудохлой 1080ti только aorus как у ТС. Остальные напряжения в норме, но изо нет. Лежит, дожидается вскрытия. Ваша gaming за полтора года ещё жива или всё?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 22:55
Так и валяется. Перелопатил всю обвязку, менял саму ину, даже пытался ардуининой подключиться, чтобы посмотреть что она такого шлет, ничего не вышло, у меня больше нет вариантов, что еще можно сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7418
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-en (DAG3EFMBEE0 REF E) потребление GPU 580W не поднимает частоты
Garfield1994
991
08 апр 2025, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D 1080Ti режет частоты
Grizli_saratov
19 сен 2021, 11:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 17 (GA-RX7PXE4) Завышенное потребление ГПУ
в форуме temp
Lordofhell
30 окт 2025, 08:41
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
