Текущее время: 01 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:30
Добрый день! Принесли карту palit 1660 super hynix со следующей неисправностью. Карта выдает изображение до тех пор пока не загрузятся драйвера потом черный экран. Второй картой вешает винду напроч только ресет помогает во время запуска успеваю запустить GPU-Z она отображается там без памяти. При запуске теста mods mats выдает следующие сообщение приложил фото и все. При чем эта же флешка запускает тест на других картах 1070 1660 супер. проверял тесты запускаются несколько раз. Напряжения в норме. Кокова причина не запуска теста неужели это все HYNIX
---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ----------
Произвел замеры сопротивлений
память 7 Ом 1,35 В
пси експр 14 Ом 1,0 В
гпу 0,3 Ом 0,8 В
L20 1.8В 84 Ом
дифпары в норме звонятся одинаково кроме небольших отличий в последних 3 разница небольшая
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 18:41
Да вполне.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:59
Пока идет новая память снял для эксперимента четыре микросхемы с последних каналов памяти, накинул свои которые у меня лежат условно рабочие. ситуация в целом не поменялась тесты не проходит при установки драйверов черный экран, единственное что изменилось это не вешает винду второй картой и я смог залезть в диспетчер там она висит с ошибкой 43, GPU Z ошибочно на ней указывает 8 г ошибочно не исправляя по всей видимости так как первой у меня стоит 1070. Очень смущает малое сопротивление по памяти и питание контроллера пси.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 17:43
если хуникс Х005 - меняйте всю вкруг
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 18:59
Скорее всего Хьюникс...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 00:37
на 1660s скорей всего стоит hynix s2c. Недавно с черным экраном после установки дров на 1660s от msi столкнулся на hynix s2c. Замена на самс прокатила. Но у меня матс карта проходила (без ошибок).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 08:38
zettabyte писал(а):
Но у меня матс
У меня даже до тестов не дошла куча ошибок при запуске линукса причем на другой 1660 и 1070 все нормально на неисправную флешку грешить не стоит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:20
так какая память то - Х005 или S2C ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:36
Карта собрана на полке лежит
Информацию позже дам
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 22:18
Память была установлена S2C hynix
Пришла память самсунг. Установил сдвинул страпы дала картинку но ситуация не изменилась.
При загрузке драйвера в видоус черный экран. Второй картой вешает винду не шевелится мышь.
Тест mods не запускает думаю на это есть причины приложил лог mods прошу помочь расшифровать ошибки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
mods.zip
лог модс ниже
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:56
S2C не надо вкруг менять. Строка командная модса несколько необычная у Вас. Попробуйте отсюда команды
viewtopic.php?f=48&t=110020. Как правило их большинство ремонтников использует.Команды модса, матса походят для любой линейки 1000 2000 3000 4000.
только модсы разные естественно.В топике том кстати много полезного для работы с нвидиа.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:54
Сопротивление с новой памятью какое стало?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 00:22
Сопротивление не поменялось
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:49
GPU в мусорку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 18:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1660 super palit короткое замыкание
Robert2140
3422
20 май 2020, 13:33
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Palit GTX 1660 SUPER
Kabanetto
29 ноя 2022, 18:07
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro OC Опознать элемент
Owlbeast
19 авг 2021, 14:24
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1660 super снесены элементы
Frennis
06 июн 2024, 14:23
Brusyantsev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], volshebnik, YunicheK и гости: 17
