Текущее время: 25 май 2024, 01:32
domenof
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 17 янв 2024, 08:38 |
Сообщения: 102 Откуда: Самара Предупреждения: 1
zettabyte писал(а): Но у меня матс У меня даже до тестов не дошла куча ошибок при запуске линукса причем на другой 1660 и 1070 все нормально на неисправную флешку грешить не стоит
domenof
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 17 янв 2024, 11:36 |
crocodile70 писал(а): так какая память то - Х005 или S2C ? Карта собрана на полке лежит Информацию позже дам
domenof
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 18 янв 2024, 22:18 |
Память была установлена S2C hynix Пришла память самсунг. Установил сдвинул страпы дала картинку но ситуация не изменилась. При загрузке драйвера в видоус черный экран. Второй картой вешает винду не шевелится мышь. Тест mods не запускает думаю на это есть причины приложил лог mods прошу помочь расшифровать ошибки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Вложение: mods.zip лог модс ниже
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 19 янв 2024, 10:56 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
S2C не надо вкруг менять. Строка командная модса несколько необычная у Вас. Попробуйте отсюда команды viewtopic.php?f=48&t=110020. Как правило их большинство ремонтников использует.Команды модса, матса походят для любой линейки 1000 2000 3000 4000. только модсы разные естественно.В топике том кстати много полезного для работы с нвидиа.
rom4r0
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 23 янв 2024, 18:54 |
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 21:21 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 15 Откуда: москва
domenof писал(а): Память была установлена S2C hynix Пришла память самсунг. Установил сдвинул страпы дала картинку но ситуация не изменилась. Сопротивление с новой памятью какое стало?
domenof
Заголовок сообщения: Re: Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows Добавлено: 24 янв 2024, 00:22 |
rom4r0 писал(а): Сопротивление с новой памятью какое стало? Сопротивление не поменялось
