Текущее время: 08 сен 2024, 04:16
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 10:23 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 20.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Мск
Доброго дня уважаемые коллеги! Прошу помощи с картой gigabyte 2080s вероятно второй ревизии, так как боардвью v1 что находил - ни одна не подходит. Изначально карта отрубалась под нагрузкой, заменил все sic788a и хорошо пропаял их, но отключения никуда не делись. Потом в какой то момент перестала подавать признаки жизни. 12, 5, 3,3 и 1,8 есть. Сопротивления в норме. В данный момент не приходит enable на шим up9512p и на pex_vdd gs9216. Enable pex_vdd gs9216 теряется на логике U625, не приходит высокий уровень на вторую ногу, если принудительно подать туда 1.8v по аналогии с соседней U627 то питание pex_vdd 1v запускается. При этом основные питальники гпу и памяти все так же молчат.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 15:40 |
Piglet666 писал(а): Питальник ядер молчит, потому что он раньше должен запускаться, PS_NVVDD_PGOOD в свою очередь включит PEX. Нужно сначала разобраться почему отсутствует PS_NVVDD_EN. Советую на THERM_OVERT* обратить внимание. Замеры с U627 нужны. Благодарю за содействие, упоминание про THERM_OVERT видел в соседних ветках, но не могу отследить без нормальной схемы или борды, а то что есть - не совпадает, той же u3 на моей плате не установлено. Замеры U627 следующие: 1 PS1_NVVDD_EN_PROT 3,23v 2 PS_1V8_MAIN_PGOOD 1,8v 3 GND 4 PS_NVVDD_EN_RD 3,28v 5 3V3_SEQ 3,32
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 17:02 |
Piglet666 писал(а): Вам точные совпадения не нужны. Судя по вашим замерам EN на 9512 должен быть, какой уровень на 36 выводе? Низкий, 0,06v. Я так понимаю надо искать где он затерялся, больше вроде никаких ограничений на запуск нет ?
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 17:19 |
Piglet666 писал(а): Если PS_NVVDD_EN_RD 3,28v , то странно. PS_NVVDD_EN? Извиняюсь, отсутствовал некоторое время в мастерской. PS_NVVDD_EN 3,06v, так же данное напряжение присутствует на посадочном месте нулевика R343. Дальше сигнал теряется на транзисторной сборке Q31, 5v на резисторе R289 так же засаживает Q31. По итогу снял сборку, поставил перемычку на место R343. Высокий уровень на 36ой ноге up9512 появился. Но запуска не состоялось... crocodile70 писал(а): схема вроде есть на карту.Шелкография на доске с позиционными обозначениями тоже вроде есть. Не совсем понятно,в чем проблема отследить сигнал от пин4 U627 до пин 36 9512 .Да и борда похожая наверняка есть.
К сожалению изначально ввели в заблуждение отсутствующие элементы согласно схемы. Спасибо за подсказки!
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 18:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80028_1594977975.png) |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 386.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Смоленск
Sa1FeR писал(а): поставил перемычку на место R343 Нельзя так делать, об этом вас производитель предупреждает в даташите:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
EN
У 9512Q EN появляется из 5VCC внутри шим-контроллера, а управляется внешним ключем, который держит EN на земле, до нужного момента. Когда PS_NVVDD_EN 3В, Q31A закроется и на EN должно быть напряжение выше 0.2В, генерируемое самим ШИМ-контроллером. У вас либо транзистор неисправен, либо проблемы с питанием шим-контроллера/он сам неисправен.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 12:55 |
Piglet666 писал(а): Нельзя так делать, об этом вас производитель предупреждает в даташите: Упс, спасибо за информацию, отпишусь по итогам...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2024, 23:18 |
Piglet666 писал(а): У 9512Q EN появляется из 5VCC внутри шим-контроллера, а управляется внешним ключем, который держит EN на земле, до нужного момента. Когда PS_NVVDD_EN 3В, Q31A закроется и на EN должно быть напряжение выше 0.2В, генерируемое самим ШИМ-контроллером. У вас либо транзистор неисправен, либо проблемы с питанием шим-контроллера/он сам неисправен. По итогу уплыл резистор по 5v питанию шим nvvdd. Заменил на 2.2ом, сразу все запустилось, спасибо что направили по верному пути! Но карта как вырубалась под нагрузкой так и вырубается с вентиляторами на 100%. Дрмосы все поменяны, шимка тоже...
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2024, 23:53 |
Sa1FeR Резистор там как пред, и просто так не уплывает обычно, но в любом случае это уже другой дефект, типовая тема с therm_overt обычно. Чтобы подтвердить, дождитесь проявления и сделайте замер на EN шим-контроллера по nvvdd. Если отсутствует, то повторить с сигналом therm_overt. Если с ним есть косяк, задача локализовать кто просаживает, видеочип или дрмосы. Дрмосы не проблема будет локализовать, отключая по одному. Если видеочип - то без замены только костыль с отключением сигнала, но тогда карта будет в материнке только с ресета определяться.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2024, 11:43 |
Piglet666 писал(а): Резистор там как пред, и просто так не уплывает обычно, но в любом случае это уже другой дефект, типовая тема с therm_overt обычно. Чтобы подтвердить, дождитесь проявления и сделайте замер на EN шим-контроллера по nvvdd. Если отсутствует, то повторить с сигналом therm_overt. Если с ним есть косяк, задача локализовать кто просаживает, видеочип или дрмосы. Дрмосы не проблема будет локализовать, отключая по одному. Если видеочип - то без замены только костыль с отключением сигнала, но тогда карта будет в материнке только с ресета определяться. Все ровно как вы и описали - therm_overt гасит карту. В целях эксперимента отключил сигнал therm_overt, карта определилась после перезагрузки и больше под тестами не отрубалась, но посмотрел в тепловизор - обратная сторона текстолита с drmos'ами нагревается выше 105 градусов. Стало понятно почему карта вырубается ибо такие температуры перебор на мой взгляд. Снял охлад и накинул только радиатор на чип с целью увидеть аномалии по drmos'ам, разбега по градуса и локальных перегревов не увидел. Собственно возникает вопрос - почему они так раскаляются, может емкости поплыли ?
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2024, 12:46 |
Piglet666 писал(а): Судя по фотке с теплака у вас аорус версия? Если правильно помнится, это печка та еще, проверьте целостность охлада, качество прилегания дрмосов к прокладке. Как вариант пролить биос от гейминга, где на 50 ватт меньше тдп. Карта если верить этикетке обычная windforce на 250w, биос соответствующий. А вот с прокладкой мысль интересная, там еще родная но визуально не самая мертвая. Заменю посмотрю что изменится, а в целом какой нагрев drmos можно считать допустимым ?
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2024, 13:04 |
Piglet666 писал(а): Тогда уже дохлее некуда. Нужно посмотреть документацию порог срабатывания защиты на дрмосе, что у вас стоит там? SIC788A
