Текущее время: 03 июл 2024, 01:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte 2080s в поисках Enable
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 10:23
Доброго дня уважаемые коллеги!
Прошу помощи с картой gigabyte 2080s вероятно второй ревизии, так как боардвью v1 что находил - ни одна не подходит.
Изначально карта отрубалась под нагрузкой, заменил все sic788a и хорошо пропаял их, но отключения никуда не делись. Потом в какой то момент перестала подавать признаки жизни. 12, 5, 3,3 и 1,8 есть. Сопротивления в норме.
В данный момент не приходит enable на шим up9512p и на pex_vdd gs9216. Enable pex_vdd gs9216 теряется на логике U625, не приходит высокий уровень на вторую ногу, если принудительно подать туда 1.8v по аналогии с соседней U627 то питание pex_vdd 1v запускается. При этом основные питальники гпу и памяти все так же молчат.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080s в поисках Enable
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:18
Питальник ядер молчит, потому что он раньше должен запускаться, PS_NVVDD_PGOOD в свою очередь включит PEX. Нужно сначала разобраться почему отсутствует PS_NVVDD_EN. Советую на THERM_OVERT* обратить внимание. Замеры с U627 нужны.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:40
Благодарю за содействие, упоминание про THERM_OVERT видел в соседних ветках, но не могу отследить без нормальной схемы или борды, а то что есть - не совпадает, той же u3 на моей плате не установлено.
Замеры U627 следующие:
1 PS1_NVVDD_EN_PROT 3,23v
2 PS_1V8_MAIN_PGOOD 1,8v
3 GND
4 PS_NVVDD_EN_RD 3,28v
5 3V3_SEQ 3,32
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 16:43
Sa1FeR
Вам точные совпадения не нужны. Судя по вашим замерам EN на 9512 должен быть, какой уровень на 36 выводе?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:02
Низкий, 0,06v. Я так понимаю надо искать где он затерялся, больше вроде никаких ограничений на запуск нет ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:03
Если PS_NVVDD_EN_RD 3,28v , то странно. PS_NVVDD_EN?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 23:26
схема вроде есть на карту.Шелкография на доске с позиционными обозначениями тоже вроде есть. Не совсем понятно,в чем проблема отследить сигнал от пин4 U627 до пин 36 9512 .Да и борда похожая наверняка есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:19
Извиняюсь, отсутствовал некоторое время в мастерской. PS_NVVDD_EN 3,06v, так же данное напряжение присутствует на посадочном месте нулевика R343. Дальше сигнал теряется на транзисторной сборке Q31, 5v на резисторе R289 так же засаживает Q31. По итогу снял сборку, поставил перемычку на место R343. Высокий уровень на 36ой ноге up9512 появился. Но запуска не состоялось...
К сожалению изначально ввели в заблуждение отсутствующие элементы согласно схемы. Спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:35
Нельзя так делать, об этом вас производитель предупреждает в даташите:
EN
У 9512Q EN появляется из 5VCC внутри шим-контроллера, а управляется внешним ключем, который держит EN на земле, до нужного момента. Когда PS_NVVDD_EN 3В, Q31A закроется и на EN должно быть напряжение выше 0.2В, генерируемое самим ШИМ-контроллером. У вас либо транзистор неисправен, либо проблемы с питанием шим-контроллера/он сам неисправен.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:55
Упс, спасибо за информацию, отпишусь по итогам...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 23:18
По итогу уплыл резистор по 5v питанию шим nvvdd. Заменил на 2.2ом, сразу все запустилось, спасибо что направили по верному пути!
Но карта как вырубалась под нагрузкой так и вырубается с вентиляторами на 100%. Дрмосы все поменяны, шимка тоже...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 23:53
Sa1FeR
Резистор там как пред, и просто так не уплывает обычно, но в любом случае это уже другой дефект, типовая тема с therm_overt обычно. Чтобы подтвердить, дождитесь проявления и сделайте замер на EN шим-контроллера по nvvdd. Если отсутствует, то повторить с сигналом therm_overt. Если с ним есть косяк, задача локализовать кто просаживает, видеочип или дрмосы. Дрмосы не проблема будет локализовать, отключая по одному. Если видеочип - то без замены только костыль с отключением сигнала, но тогда карта будет в материнке только с ресета определяться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:43
Все ровно как вы и описали - therm_overt гасит карту. В целях эксперимента отключил сигнал therm_overt, карта определилась после перезагрузки и больше под тестами не отрубалась, но посмотрел в тепловизор - обратная сторона текстолита с drmos'ами нагревается выше 105 градусов. Стало понятно почему карта вырубается ибо такие температуры перебор на мой взгляд. Снял охлад и накинул только радиатор на чип с целью увидеть аномалии по drmos'ам, разбега по градуса и локальных перегревов не увидел. Собственно возникает вопрос - почему они так раскаляются, может емкости поплыли ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:36
Sa1FeR
Судя по фотке с теплака у вас аорус версия? Если правильно помнится, это печка та еще, проверьте целостность охлада, качество прилегания дрмосов к прокладке. Как вариант пролить биос от гейминга, где на 50 ватт меньше тдп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:46
Карта если верить этикетке обычная windforce на 250w, биос соответствующий. А вот с прокладкой мысль интересная, там еще родная но визуально не самая мертвая. Заменю посмотрю что изменится, а в целом какой нагрев drmos можно считать допустимым ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:57
Sa1FeR
Тогда уже дохлее некуда. Нужно посмотреть документацию порог срабатывания защиты на дрмосе, что у вас стоит там?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:04
SIC788A
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:41
Sa1FeR
Порог срабатывания 160C, сброс датчика 135C.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 10:33
Победил карту по итогу, большое спасибо всем откликнувшимся за подсказки.
А причина оказалась в сдохшем конденсаторе по питанию пары drmos'ов. После замены карта перестала отключаться, температура зоны vrm упала на 20 градусов, а с накинутым бэкплейтом через термопрокладки больше 67 градусов в тепловизоре не увидел.
Надеюсь мой опыт кому-то пригодится...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 970- 5v in enable 81172 (Vmem)
TheMArcos
20 июн 2020, 01:49
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60Plus (PRAHA SRI Rev: 1.1) В поисках куда подпаять 6 и 7 ногу Bios
в форуме Samsung
Sergey0910
07 июн 2016, 09:33
Sergey0910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One в поисках разъёма.
в форуме HTC
Solond
5770
14 сен 2016, 00:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554 (X555LD ) в поисках бивиса
joni12341
10 ноя 2016, 16:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
