Текущее время: 08 сен 2024, 04:05
frumen08
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2060 Super 8Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2024, 18:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 37.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Состав: GPU - TU106-410-A1 RAM - Micron 0LA77 D9WCW VRM - U504 - Up9512R Пришла видеокарта, с проблемой не определяется компьютером. Отсутствовали все питания кроме 5v, 1.8v и 3.3 с разъёма, а именно Vgpu, Vram, Vpcie. До меня была в ремонте. Проблема в том, даже модель определить толком не могу, ничего не написано..... Первое что нашел, нерабочее состояние флешки биос - читалась но не прошивалась, не проходила верификацию, не стиралась. Заменил, нашел дамп по фотографии на Techpowerup, прошил с адаптером 1.8v - не помогло. Далее посмотрел на U504 все питания и разрешающие сигналы в наличии, и есть попытка старта, импульс на дросселях. Начал внимательно изучать всю обвязку, под определённым углом увидел, намёк на снесённый резистор, но видно было очень плохо. Позиционное обозначение R555 - попробовал поставить туда 10Ком, все напряжения поднялись, видеокарта стартанула, дала картинку, но при загрузке в виндовс - изо нет. Второй видеокартой после установки драйвера код 43. Сейчас вопрос, кто может подсказать номинал R555, помогите пожалуйста. И не уверен что биос подходящий, со старым нет изо вообще. Прошу поделиться правильным дампом. Фото с R555 ниже:
