Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2060 Super 8Gb
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:16
Здравствуйте!
Состав:
GPU - TU106-410-A1
RAM - Micron 0LA77 D9WCW
VRM - U504 - Up9512R
Пришла видеокарта, с проблемой не определяется компьютером. Отсутствовали все питания кроме 5v, 1.8v и 3.3 с разъёма, а именно Vgpu, Vram, Vpcie. До меня была в ремонте. Проблема в том, даже модель определить толком не могу, ничего не написано..... Первое что нашел, нерабочее состояние флешки биос - читалась но не прошивалась, не проходила верификацию, не стиралась. Заменил, нашел дамп по фотографии на Techpowerup, прошил с адаптером 1.8v - не помогло. Далее посмотрел на U504 все питания и разрешающие сигналы в наличии, и есть попытка старта, импульс на дросселях. Начал внимательно изучать всю обвязку, под определённым углом увидел, намёк на снесённый резистор, но видно было очень плохо. Позиционное обозначение R555 - попробовал поставить туда 10Ком, все напряжения поднялись, видеокарта стартанула, дала картинку, но при загрузке в виндовс - изо нет. Второй видеокартой после установки драйвера код 43.
Сейчас вопрос, кто может подсказать номинал R555, помогите пожалуйста.
И не уверен что биос подходящий, со старым нет изо вообще. Прошу поделиться правильным дампом.
Фото с R555 ниже:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Super 8Gb
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 14:25
А в какой цепи резистор установлен и какое напряжение с двух сторон на нем? Вы попробуйте прогнать тест видеопамяти в mods под нагрузкой, может покажет проблемный канал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 17:19
Этот резистор стоит с +5v питания ШИМ Up9512R на 5 ногу Vcc микросхемы U501 74LVC1G80 с маркировкой VT. Какой то логический элемент, судя по даташиту.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд: ----------
Вот она, читал несколько тем по 2060 разных производителей не поднимала питания из-за проблем с ней.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 18:51
Он разве на 10 кОм, помоему там 0 Ом стоит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 02:03
Автор,если карточка завелась можешь сделать замеры на основных выходах шимки up9512r и на драйверах?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
akgriff
02 янв 2021, 17:11
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. galax rtx2060 super
bojfriend
11 окт 2022, 12:21
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2060 super colorful поощь в диагностике
Dron1980
12
2189
13 ноя 2024, 01:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
ivann5114
932
10 апр 2026, 16:32
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
